Старый 07.10.2014, 14:22   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я обычно менял стандартную метку, ибо в рамках одного проекта практически не реально, чтобы стандартные метки менялись после инсталляции.
Но в связи с ускорением разработки на 2012 и изменениями меток внутри версии (чего обещано не делать), задумался..
Ivanhoe as is..
ax2009, label, баг, метки, перевод, терминология
Ошибка в AX2009 EE: SalesFormLetter_xxx EVGL DAX: Программирование 6 09.02.2012 19:35
Метка SYP3995 в 5-м роллапе Damn DAX: Программирование 1 07.07.2010 16:19
emeadaxsupport: Error message “The value ‘xxx’ is not found in the map” when opening Workflow configuration Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2010 00:07
DAX2009 переключение на русский язык otkudao DAX: Администрирование 3 11.09.2008 11:45
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
