Старый 14.08.2014, 19:06   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от nano3 Посмотреть сообщение
В Axd классе в методе initMandatoryFieldsMap() прописать список parm-методов
Что характерно, на MSDN аффтары тоже не сильно не парятся
How to serialize int/real properties with 0/0.00 values via AIF outbound integration
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 Services: Applying a XSL transform to a AIF XML document (Outbound Port) selects each value in the whole document instead of the elements specified Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2013 00:13
emeadaxsupport: AIF XML file generator Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2012 00:12
paruvella: AIF – Outbound with a number of Records per XML Blog bot DAX Blogs 0 14.07.2010 19:05
paruvella: Generation of XML file from DAX, without using AIF Blog bot DAX Blogs 0 23.04.2010 12:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
