Старый 16.07.2014, 09:47   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Вернее пробегать в цикле. И как определить кол-во этих DF&
Старый 16.07.2014, 10:00   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от yuriy_64 Посмотреть сообщение
Сохраните их в список.
Как вы их отличать собираетесь? По _LabelName? По _recId?
Допустим по _LabelName:
Map mapDF = new Map(Types::String, Types::Class);
DF = _dialog.addField(typeid(NoYesCombo_RU), _LabelName);
mapDF.insert(_LabelName, DF); // добавляем очередной контрол в список
Обход списка:
MapEnumerator m;
m = mapDF.getEnumerator();
while (m.moveNext())
    LabelName = m.currentKey();
    DF = m.currentValue();
Старый 16.07.2014, 10:26   #3
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Спасибо, вроде как работает. А почему нужно создавать второй список? Я уже заметил, что ни Items, ничего подобного при создании диалога нет. Столько времени потерял. Ядолгое время работал на Дельфи. Там как то логичнее. Еще раз спасибо.
Старый 16.07.2014, 10:34   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Реализация класса Dialog - открыта. Можете найти его в списке классов и сами посмотреть как там что внутри устроено.
Собственный список обходить проще, потому-что там только нужные элементы. На диалоге же в общем случае могут присутствовать другие контролы, которые будут только мешаться.
axtadka: Adding a field on dialog by addfield() method, when the type of EDT is known at run time, in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2012 11:12
Malaysia: Creating a dialog Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2012 17:11
ax-erp: How to use default dimensions as Dialog fields in dialogs [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: How to Enable/Disable fields in a dialog Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: How to override the event methods on dialog controls? Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
