Старый 15.07.2014, 12:47   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
когда поля создавали, можно их в переменные сохранить и потом использовать. подойдет?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 15.07.2014, 12:56   #2
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Несовсем. При создании DF, создаю строку и еще +тип. Потом на диалоге меняют тип, как хотят. Нужно после нажатии на кнопку, пробежаться по всем DF и потом запустить форму. Сейчас главное найти как пробежаться и где найти Count.
axtadka: Adding a field on dialog by addfield() method, when the type of EDT is known at run time, in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2012 11:12
Malaysia: Creating a dialog Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2012 17:11
ax-erp: How to use default dimensions as Dialog fields in dialogs [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: How to Enable/Disable fields in a dialog Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: How to override the event methods on dialog controls? Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
