Старый 14.07.2014, 20:02   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Полагаю, что Топикстартер научился перетаскивать таблицу в датасорс формы, а что делать дальше - еще не в курсе.
На основании такой догадки думаю, что все что ему нужно - это теперь создать грид, накидать туда пару своих полей из датасорса и выучить комбинации хоткеев: Ctrl+N, Alt+F9.
// no comments
Старый 15.07.2014, 12:52   #2
yuriy_64 is offline
yuriy_64
В том то и дело, что DataSource эту таблицу не видит.
Старый 15.07.2014, 13:13   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от yuriy_64 Посмотреть сообщение
Покажите скриншот
Старый 15.07.2014, 13:29   #4
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
У грида свойство DataSource не забыли заполнить?
Старый 15.07.2014, 14:58   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Либо она у вас не сихронизирована, либо что-то вы не туда пихаете.
Как обычно это делается:
1. В AOT > Data Dictionary > Tables создается таблица, Например MyTable. У нее создаются поля, а также желательно и группы полей. Сохраняем всё.
2. В AOT > Forms создается форма, например MyForm. Перетаскиваем мышкой таблицу MyTable в AOT > Forms > MyForm > Data Sources. Снова сохраняем всё.
3. На узле MyForm > Designs > Design вызываем контекстное меню: Создать > Grid
4. Из MyForm > Data Sources > MyTable > Fields также перетаскиваем мышкой нужные поля в грид.
5. Запускаем форму.
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: yuriy_64 (1).
Старый 16.07.2014, 05:16   #6
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Да, спасибо, это то я знаю. А вот если таблица создается динамически с разными полями?
Старый 16.07.2014, 07:27   #7
в аксапте 3.0 был генератор данных, который заполнял таблицы компании случайными данными. эта штука использовалась для нагрузочных тестов.
суть сводится к конструкции:
myDynamicsTable.(myDynamicsFieldNum) = value;
далее нужна куча служебного функционала для работы с таблицами через common-интерфейс, для работы с полями через SysDictField и их типами через функции работы с метаданными.
для начала читайте главы про рефлексию в книгах.
для акс2012 Вышла книга Inside Microsoft Dynamics AX 2012
yuriy_64, совет: если вы только начинаете работать с аксаптой, то начните разбираться в бизнес-логике (заказы на продажу, заказы на закупку, себестоимость, фин.проводки и т.п.). Системное программирование в Аксапте - очень красивая штука... Но вы жеж опять дельфи из нее сделаете... как и остальные, шедшие по этому пути...
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Как автоматически заполнить поле InventDimId в таблице PriceDiscTable при импорте? Mike12345 DAX: Функционал 6 06.08.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
