Если я правильно понял - нужно найти, входит ли заданное число в контейнер или нет. Я эту задачу реализовал так:
X++: container realVal = [20,21,22,23,43,44,46,47,48,50]; for(i=0;i<lastColumn;i++) { if (confind(realval,i)) { info(strFmt("emelent %1 fround in container", i)); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: at5454 (1). |
А если тип данных одинаковый, то значит надо применять класс Array.
// no comments |
Чтобы при обходе контейнера не выйти за его границы? - Обязательно нужно.
Но нужно ли обходить контейнер? - Условия задачи мягко говоря не ясны. Вполне возможно, что и Set подойдет. Все зависит от реальных условий задачи. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.07.2014 в 07:46. |
спасибо всем. очень помог совет USER_AX как раз именно то что я хотел
