Старый 08.07.2014, 09:29   #1
ax_vsn is offline
ax_vsn
Data Import Export Framework
День добрый, AX2012, Необходимо перенести договора из AX 3.0 в AX2012, в модуле Data Import Export Framework настроенного объекта связанного с договорами для импорта нет. При создании нового объекта через кнопку Data Import/Export Framework > Common > Create a custom entity for data import/export выбираю таблицу AgreementHeader вылетает ошибка "Table with inheritance is not supported by wizard". Как быть в данном случае?
atinkerersnotebook: Copy Data Between Companies Quickly Using The Data Import Export Framework Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2014 15:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework new version released Blog bot DAX Blogs 1 02.11.2013 11:22
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework (Old name - Data Migration Framework) is now available on Information source Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2013 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
