Вызов из PowerShell Net Connector происходит только по одной конфигурации
Пытаюсь в одном сеансе PowerShell подключиться под разными конфигурациями, делаю нечто подобное (показано в упрощенном виде).
Код: [Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet')
$axcFile1 = 'c\test\config1.axc'
$axcFile2 = 'c\test\config2.axc'
$ax = New-Object Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta
$ax.Logon('', '', '', $axcFile1)
$ax.Logoff()
$ax.Logon('', '', '', $axcFile2)
$ax.Logoff()если опять сделать Код: $ax.Logon('', '', '', $axcFile1)Переменную $ax между вызовами и просто приравнивал к $null и чистил при помощи Remove-Variable aх ничего не помогает. Попробовал сделать похожие вызовы в программе на C#, там вызовы в одной сессии по разным конфигурациям работают. Что нужно сделать в PowerShell чтобы он "забыл", что ранее уже был вызов с первой конфигурацией? |
