Старый 29.05.2014, 17:54   #17
userax2009 is offline
userax2009
В общем, получилось сделать вот что:
узнал код таблицы и код записи
if ((element.args()) && (element.args().record()))
refTableId = element.args().record().tableId;
refRecId = element.args().record().RecId;
затем в методе Init моего датасоурса задаю критерии для открываемой(вызываемой) формы
if (refRecId)
{ this.query().dataSourceTable(tablenum(SysDataBaseLog2_ZTR)).addRange(fieldnum(SysDataBaseLog2_ZTR, Table)).value(queryValue(refTableId)); this.query().dataSourceTable(tablenum(SysDataBaseLog2_ZTR)).addRange(fieldnum(SysDataBaseLog2_ZTR, LogRecId)).value(queryValue(refRecId)); this.query().dataSourceTable(tablenum(SysDataBaseLog2_ZTR)).addRange(fieldnum(SysDataBaseLog2_ZTR, Field)).value(queryValue(fieldId));
Вот, теперь осталось узнать, как считать код поля, на котором находится мой курсор. Есть идеи как это сделать ?
Поле в гриде не из датасорса Katuxa DAX: Программирование 9 01.03.2013 16:24
Закрыто поле на таблице kaw DAX: Программирование 2 15.03.2012 10:55
Пробелы теряются в текстовом поле erudit DAX: Программирование 20 07.04.2011 17:47
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
