а если добавить контрол с чартом - пишет что контрол не задеплоен, хотя я раза 3 нажимал в Ax - deploy element.
Вот сижу и пытаюсь понять, что за мистика такая... Насколько я понимаю, r1 не дружит c .Net4 ?? Последний раз редактировалось user_ax; 27.04.2014 в 23:31. |
ОК, есть такая интересная настройка Администрирование/Корпоративный портал/Веб-сайты в этой форме внизу два поля. Адреса сайтов в полях "Внутренний URL-адрес" и "Узел корпоративного портала по умолчанию" совпадают в этой форме?
#4 |
Странно
А можно увидеть код ваших полей (только скопируйте его не из контрола в Ах или VS, а откройте файл контра из каталога С:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Template\Layouts\ep в текстовом редакторе) Еще, возможно, если это два новых поля, то надо обновить словарь или AOD. В меню быстрого доступа есть специально созданный для этого Web menus/EPAdministrator З.Ы. надеюсь на этих полях не висит ConfigurationKey выключенный или привязанный к лицензии которой у вас нет. |
#5 |
Сообщение от Dreadlock
![]() Странно
А можно увидеть код ваших полей (только скопируйте его не из контрола в Ах или VS, а откройте файл контра из каталога С:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Template\Layouts\ep в текстовом редакторе) Еще, возможно, если это два новых поля, то надо обновить словарь или AOD. В меню быстрого доступа есть специально созданный для этого Web menus/EPAdministrator З.Ы. надеюсь на этих полях не висит ConfigurationKey выключенный или привязанный к лицензии которой у вас нет. Код, да, можно конечно, минуту. Про поля уже речь не идёт, вывести грид на портал я потерял надежду, это было для теста, изначальная задача - вывести графики(chart), вот с ней и борюсь. Вот код: файл .ascx Код: <%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ErdChart_ver2.ascx.cs" Inherits="ErdChart_ver2" %> <%@ Register Assembly="System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Web.UI.DataVisualization.Charting" TagPrefix="asp" %> <asp:Chart ID="Chart1" runat="server"> <Series> <asp:Series Name="Series1"> <Points> <asp:DataPoint XValue="150" Label="val1" /> <asp:DataPoint XValue="250" Label="val2" /> <asp:DataPoint XValue="450" Label="val3" /> <asp:DataPoint XValue="550" Label="val4" /> </Points> </asp:Series> </Series> <ChartAreas> <asp:ChartArea Name="ChartArea1"> </asp:ChartArea> </ChartAreas> </asp:Chart> Код: using System; using System.Collections.Generic; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls; using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts; public partial class ErdChart_ver2 : System.Web.UI.UserControl { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } } |
#6 |
Добавьте свойство YValues к вашему коду и будет вам счастье
PHP код:
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), gl00mie (5). |
#7 |
А это влияет на деплоинг??
У меня выводится сообщение о том, что контрол незадеплоен, хотя он уже не единожды задеплоен. Добавил - тоже самое ![]() Цитата:
The Web Control ErdChart_ver2 is not deployed. Verify that the Web Control is listed in the AOT (Web > Web Files > Web Controls). If necessary, redeploy the control.
Теги |
ax2012, ax2012r2, enterprise portal, ssrs, ssrs reports |
Опции просмотра | |
