Старый 18.04.2014, 11:24   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
На сколько я понял посыл такой. "вставлять нужно всегда все, даже при ошибках валидации, либо не вставлять ни одной, если например свет отключился".
Но дело в том что для системы исключение "искуственное", сгенерированное при валидации уровня бизнес-логики, ничем не отличается от исключения, возникшего на более низком слое. Но вы же в случае аппаратного сбоя не хотите SQL серверу сказать все равно запиши эту строку, а пользователь потом по логам подправит, что не довставилось. .
Ещё момент, на который стоит обратить внимание. При вставке строки, необходимо обрабатывать ошибки только своего метода, или же и стандартного тоже? Если вопрос в обработке (читай предотвращении отката транзакции) в стандартном методе, то здесь необходимо задуматься. Используя стандартный метод, вы либо соглашаетесь с его действиями, либо нет. Если метод написан так, что при неудачной валидации вставка строки откатывается, то никакими внешними (по отношению к методу) перехватчиками вы не сможете (да и не должны) изменить это. Для изменения поведения придется изменить метод. И мне кажется это правильным.
DAX2009, try / catch не перехватывает исключение (не в транзакции) AR® DAX: Программирование 4 23.05.2013 15:29
BusinessConnector .Net - исключение при вызове AxaptaRecord.Write Evgenius DAX: Программирование 22 04.05.2011 19:47
Исключение при переустановке Evgenius DAX: Администрирование 7 21.12.2010 15:49
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Почему может не ловиться исключение korvin DAX: Программирование 5 19.09.2006 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
