В модуле расчетов с клиентом есть еще такой документ "Накладная с произвольным текстом". Так вот, созданная на его основе накладная имеет пустой (не заполненный) номер лота. Из идентификаторов строки накладной только и остается, что номер строки.
Поэтому, связь по номеру лота надо указать не "вместо", а "вместе" (в дополнение) к связи по номеру строки Т.е. некая логика под связкой по номеру строки все-таки была. Хотя и не продуманная до конца ![]() PS: Если сравнить с методом \Classes\FactureTransCreateVend_RU\calcAmounts(), то добавить надо связь не по номеру лота, а по номеру заказа, хотя, думаю, принципиальной разницы нет
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 06.03.2014 в 10:56. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3), SRF (2). |
Разница все таки есть, ведь для накладной с произвольным текстом поле номер заказа пустое, так что номер лота здесь кажется более правильным решением.
Sergey Nefedov |
- Из накладной с произвольным текстом - Из заказа на продажу При создании накладной из накладной с произвольным текстом в CustInvoiceTrans будет пустым как номер лота, так и номер заказа. Заполненным будет только номер строки При создании накладной из заказа на продажу в CustInvoiceTrans будет заполнен как номер лота, так и номер заказа. Другими словами, разницы нет никакой. В одном случае все поля пустые, в другом случае все поля заполнены. Вопрос исключительно личных предпочтений.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
Теги |
ax2009, фактура |
Опции просмотра | |
