у меня в примере на C# присутствует такая вещь. Кусок кода из примера:
private void buttonStartStop_Click(object sender,EventArgs e) { int res; if(m_server==IntPtr.Zero) { res=cipherlabtcpCreate(ref m_server); Alert("cipherlabtcpCreate",res); res=cipherlabtcpSetEventMessage(m_server,this.Handle,WM_APP,IntPtr.Zero); Alert("cipherlabtcpSetEventMessage",res); res=cipherlabtcpSetProperties(m_server,m_port,checkBoxSaveMethod.Checked?1:0,checkBoxDebug.Checked?1:0); Alert("cipherlabtcpSetProperties",res); res=cipherlabtcpStart(m_server); Alert("cipherlabtcpStart",res); MessageBoxResult(res); } void Alert(string msg) { listBoxLog.Items.Add(System.String.Format("{0}. {1}",++m_alertcount,msg)); } void Alert(string msg,int code) { Alert(System.String.Format("{0} (code: {1})",msg,code)); } как в аксапте можно представить Alert, к примеру Alert("cipherlabtcpCreate",res) и есть ли такая возможность в аксапте как в C# Alert?
Axapta 3.0 SP6 Build 1951 |
Появилась возможность спрограммировать отдельное приложение-сервис на основе компоненты CipherLabTCP.dll. которая будет осуществлять автоматическое подключение к ТСД и передачу данных с ТСД через программу сервис аксапте,
подскажите по такому вопросу, как будет лучше принять данные с программы-сервис аксапте 3.0? Ситуация такова будет: ТСД отсылает данные в виде штрих-кода (к примеру: 4301031235466) программе сервис, получает данные и пересылает аксапте, и вопрос будет вот в чем стоять как будет лучше принять данные с программы сервис и отправить обратное сообщение программе сервис, чтобы в дальнейшем сервис программа отослала это сообщение на дисплей ТСД (двунаправленная связь)? Т.е. ТСД - программа сервис - Аксапта 3.0
