Старый 11.02.2014, 13:06   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
А можно поинтересоваться кейсом? Для чего такое надо?
Сам пока опосредственно участвую в обсуждении. Следую логики проекта суть такая - синхронизировать AD с CRM таким образом, чтобы управления учетными записями (создание, деактивация), группами проводилось из CRM.
У меня есть верхнеуровневое описание задачи, детали пока не ясны.
Есть большая организация со множеством филиалов по всей Украине, и с сотнями сотрудников.
Некоторым сотрудникам надо предоставлять доступ в АД, и заказчик хочет, чтобы управления учетными записями проводилось из СРМ.
Контакт != пользователь в СРМ, но Контакт может быть пользователем в АД.
Для пользователей в СРМ надо покупать лицензию, что в данном проекте, учитывая задачу - нерационально.
Последний раз редактировалось GetLucky; 11.02.2014 в 13:35.
Старый 11.02.2014, 13:55   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
2 GetLucky
теперь ясно )
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 14.02.2014, 10:55   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от GetLucky Посмотреть сообщение
Стало чуть яснее. Если войти в ваше положение и отпросить определения психиатрической медицины, тогда все же лучше создавать сотрудников как пользователей. При этом нужно просто указать режим доступа "Административный":
Такие пользователи не потребляют лицензии CRM. Их, кажется, даже можно использовать как сервисные ресурсы. Тут могу ошибаться, давно не занимаюсь продажами, так что отстал от вопросов лицензирования.
p.s. Вообще для управления учетными записями есть отдельная система Microsoft Forefront Identity Manager, но, насколько я понял, руководство считает что "мы и так купили эту дорогущую систему, поэтому теперь учет складских остатков, управление учетными записями и оформление командировок будет вестись только в ней".
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 14.02.2014 в 10:58.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
