В первом случае у вас нет двойных кавычек, а должны быть
X++: '((RContractAccount == "%1")...'
// no comments |
За это сообщение автора поблагодарили: DAX13 (1). |
В дополнение, видел рекомендации на форуме и в статьях (да и в ссылках выше это проиллюстрировано), что комплексные критерии лучше создавать на основе полей, которые обычно наименнее задействованых при запросах к этой таблице из бизнес-логики. Например, DataAreaId, TableId, реже, RecId.
В одной из статей выше сказано: "The range is then added, using the DataAreaId field on each table. Any field can be used, but using an unusual one such as DataAreaId helps remind a casual reader of the code that it's not a normal range." Последний раз редактировалось Cardagant; 29.01.2014 в 15:49. |
Теги |
query |
Опции просмотра | |
