Старый 24.01.2014, 11:08   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
График противоречит тексту над ним (выбираем без блокировки, при это после обработки 1/6 записей все они заблокированы)
Старый 24.01.2014, 11:30   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
График не противоречит тексту. График одновременно объясняет работу оптимистичной и пессимистичной модели, поэтому надо вчитываться внимательней, чтобы понять.
Ко всему прочему, там нет ни слова о снятии блокировок после апдейта
А это тогда о чем? (текст сразу под графиком)
When using OCC the positive effect is obvious: There are much more rows available for updating (the olive bars). When we would have PCC the olive bars would not be available for updating, or in the words another process / tranaction would be blocked until all rows are processed. So when using OCC the chances for blocking is much smaller.
Старый 24.01.2014, 11:41   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Там не написано про блокировки после апдейта ничего. OCC работает так:
Выбирает запись, запоминая его версию, дальше апдейтит, выставляя блокировку и проверяя что версия не изменилась. Если версия изменилась, то выбрасывает особый эксепшн. Блокировка держится до конца тразакции.
Если бы этого не было, то возможен был бы следующий сценарий.
Например некая транзакйия хочет выбрать две записи и их изменить. Если она не заблокирует первую запись до конца транзакции, то при этом другая транзакия сможет увидеть ее содержимое до конца первой транзакции и пойдет дальше с учетом этих грязных данных (dirty read). Первая транзакция может быть откатана, напрммер, потому что вторую запись успела изменить третья транзакция (после чтения первой и до сохранения). И тогда у нас будут в базе данные частично как будто первая транзакция завершилась успешно (в первой записи) в частично как будно нет (во второй)
базовая информация, транзакции
Коллеги, что вы думаете о данном коде? MikeR DAX: Программирование 36 21.01.2014 19:38
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
