#21 |
MCT
Правильно ли я тебя понимаю, что когда, допустим в разноске надо обновить два десятка таблиц и вставить в еще пару десятков, то методологически правильно открывать ОДНУ транзакцию, вешать блокировку while select forupdate по обновляемым таблицам? Иначе тоже может произойти пук и мы потеряем целостность, то есть запишем в таблицу налогов одни цифири, а допустим документы не обновим.
Axapta book for developer |
#22 |
Вот ещё интересная реализация Модификация огромного количества (сотни тысяч) записей в Axapta 3.0 SP4
#23 |
MCT
Сообщение от S.Kuskov
Целостьность, которую ставили выше всего так же страдает!! ![]() ЗЫ может именно поэтому двенашка так сильно тормозит по сравнению с девяткой ![]() Однако, политкорректненько вы плюсы раздаете
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 23.01.2014 в 07:42. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
#24 |
NavAx
Насколько я понимаю, именно в этом смысл транзакции и есть.
Isn't it nice when things just work? |
#25 |
И даже здесь возникает дилемма, что лучше заблокировать два десятка таблиц на 5 минут и гарантированно выполнить разноску? Или пересчитывать постоянно меняющиеся данные до посинения? Это уже организационный вопрос и решать его нужно организационными методами. Например, если оперативность разноски не критична, то выносить такую разноску в пакетное задание на ночь. |
#26 |
Примеры архитектурных решений:
Целостность данных при длительных запросах Kurt Hatlevik: Review of inventory II |
#27 |
MCT
И даже здесь возникает дилемма, что лучше заблокировать два десятка таблиц на 5 минут и гарантированно выполнить разноску? Или пересчитывать постоянно меняющиеся данные до посинения? Это уже организационный вопрос и решать его нужно организационными методами. Например, если оперативность разноски не критична, то выносить такую разноску в пакетное задание на ночь. И получается, что мы сидим и ждем, пока накладная ИП Иванова проведется, далее еще человек сто так же терпиливо ожидает.
#28 |
MCT
Целостность данных при длительных запросах Kurt Hatlevik: Review of inventory II ![]() Я это к тому, что и оптимистическая модель, так же не согласуется с целостностью. Первый держащий блокировку процесс идет лесом, какая уж тут согласованость и целостность. Однако тренд ныне популярный.
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 23.01.2014 в 09:06. |
#29 |
- что произойдет, если нерадивый админ кильнет aos32 на середине процесса обновления таблицы? (случится креш аоса, пропадение связи и прочее - кстати, код на сервере выполняется?) - что произойдет если два пользователя запустят этот процесс одновременно - используется ли на изменяемой таблице оптимистичная или пессимистичная блокировка и как измениться поведение "совсем уж мелких деталей" при этом. P.S. По моему опыту есть некий оптимум по скорости обновления записей и он может находиться где-то между "все записи сразу" и "каждая запись отдельно". Т.е. может быть более выгодно обновлять пакетами по n записей. |
#30 |
MCT
2belugin я почему открыл обсуждение, что ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕ СОГЛАСУЕТСЯ С ЦЕЛОСНОСТЬЮ, даже inventTrans оптимистический. И ведомые языческами богами других систем народ продавливает производительность. Или давайте возвращаться к писиместической модели, и тогда код написанный нерадивым коллегой будет корректен. Почему нерадивым -у него посто куча разных ляпов, ключевое поле guid, допустим, об осталном уже писал. Он просто пытался подделать то, что знал из другой системы в аксапту. А здесь другая религия. Никто к пессимизму не вернется, так как по производительности будет полный провал. Хотя стоит отметить есть и другие реализации, но их мало.
#31 |
См. также давнишнюю статью Fed'а про то, как избегают блокировок в inventory |
#32 |
#33 |
Сообщение от MikeR
Для карсоты решения
еще раз приведу утверждения5 Корректный код X++: while select ItemId from salesLine { select firstOnly forUpdate ItemType, ItemBuyerGroupId from inventTable where inventTable.ItemId == salesLine.ItemId; If (inventTable && (inventTable.ItemType == InventItemType::Item)) { ttsBegin; inventTable.ItemBuyerGroupId = ; inventTable.update(); ttsCommit; } } X++: while select ItemId from salesLine join inventTable where inventTable.itemid == salesLine.itemId && inventTable.ItemType == InventItemType::Item { update_recordset inventTableUpd setting inventTableUpd.ItemBuyerGroupId = where inventTableUpd.ItemId == salesLine.ItemId; } Объединение множественных обновлений в одну транзакцию - это конечно блокировки - но более производительный вариант для БД ИХМО. Последний раз редактировалось someOne; 23.01.2014 в 12:09. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (3). | |
#34 |
MCT
someOne хороший варинат, если покурсовый не перекрыт.
#35 |
#36 |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
#37 |
Определение транзакции уже дает ответ на данный вопрос. И если каждое действие зависит от предыдущего - тогда делаем в одной транзакции, а если действия независимы - то какая разница? Произойдет бум в середине изменения состояния независимых записей - ну и ладно. Запустим заново и доделаем (в идеале, механизм проверки должен быть), иначе, транзакция по полной программе - зато данные в порядке.
То есть, сейчас вы спорите просто о том, кто и как для себя видит 1 единицу действия сферического коня в вакууме... Ответ на вопрос зависит только от предпочтений и опыта программиста в в каждом конкретном случае.
#38 |
Талантливый разгвоздяй
ИМХО:
About locking and blocking in Dynamics AX and how to prevent it |
#39 |
По мере обновления блокировки будут наоборот, накладываться. Это если будет использоваться оптимистическая модель блокировок При пессимистической в конечном счете, скорее всего, будет заблокирована вообще вся таблица (конечно, сильно зависит от распределения данных по компаниям)
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#40 |
В таком случае, все записи сначала блокируются, затем система обновляет их все по порядку и в процессе обновления снимает блокировки следующим образом (оптимистичная модель):
Последний раз редактировалось Kabardian; 24.01.2014 в 10:23. |
| Теги |
| базовая информация, транзакции |
