Старый 22.01.2014, 19:26   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Скажем так, я переделал - работать стало ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее, сбоев не было вообще, проценты - это оценочное суждение
Может быть в данном конкретном случае то никогда не случится, а может быть это случится на следующей неделе - попробуй, например, запустить этот процесс с двух машин одновременно
Старый 22.01.2014, 22:12   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Правильно ли я тебя понимаю, что когда, допустим в разноске надо обновить два десятка таблиц и вставить в еще пару десятков, то методологически правильно открывать ОДНУ транзакцию, вешать блокировку while select forupdate по обновляемым таблицам? Иначе тоже может произойти пук и мы потеряем целостность, то есть запишем в таблицу налогов одни цифири, а допустим документы не обновим.
Axapta book for developer
Старый 23.01.2014, 08:12   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Насколько я понимаю, именно в этом смысл транзакции и есть.
Старый 23.01.2014, 08:47   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Если объемы необходимых изменений столь велики, то методологически правильно сначала вне транзакции выполнить все долгие вычисления и получить "грязные" данные, а потом в одной транзакции минимально затратным способом их применить "на чисто", естественно убедившись что с момента вычисления данные не устарели. Конечно поддержка такого рода механизмов изначально должна быть заложена в архитектуру данных. Например, хорошо когда архитектура данных позволяет вместо полного пересчета устаревших данных, учесть в новом расчете только новые изменения, произошедшие с момента предыдущего расчета.
И даже здесь возникает дилемма, что лучше заблокировать два десятка таблиц на 5 минут и гарантированно выполнить разноску? Или пересчитывать постоянно меняющиеся данные до посинения? Это уже организационный вопрос и решать его нужно организационными методами. Например, если оперативность разноски не критична, то выносить такую разноску в пакетное задание на ночь.
Старый 23.01.2014, 08:57   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Вопрос черновика и беловика даже не обсуждается, но и беловик разными процессами обновляется. Если допустим накладную разносить по ночам, то клиенты. которые приехали за товаром, загрузили в машину, а с накладной им говорят -"приходите завтра", просто разбегутся. И получается, что мы сидим и ждем, пока накладная ИП Иванова проведется, далее еще человек сто так же терпиливо ожидает.
Старый 23.01.2014, 11:14   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это зависит от того, какие механизмы используются. Например, каждый документ можно запихать в отдельную транзакцию - так как у него есть свой отдельный статус. В приведенном выше примере ты предлагаешь разбить проведение одного документа на отдельные транзакции - в этом случае надо вводить какую-то новую сущность для контроля разноски частей документа.
См. также давнишнюю статью Fed'а про то, как избегают блокировок в inventory
базовая информация, транзакции
Коллеги, что вы думаете о данном коде? MikeR DAX: Программирование 36 21.01.2014 19:38
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
