Такого не встречали.
Были похожие проблемы : 1. Если вы используете домены (а логирование настраивается в разрезе доменов), то в случае когда логирование настроено на домен админ,а у пользователя права есть только на один конкретный домен (а на домен админ прав нет), то Аксапта не видит для него настроек логирования и ничего не логирует. См. Логирование изменений и открытие доступа к домену Мы этот баг ядра обошли настройкой логирования для всех доменов. У вас этот глюк мог проявляться если пользователям права меняли и убрали права в домен в котором настроено логирование. 2. Если аос долго не перегружается то у него иногда бывают глюки когда повреждается кеш табличек. (а настройки логирования - кешируемая табличка) Можно посоветовать только настроить периодическую перезагрузку аосов. Например раз в сутки. Все равно бывают пересменки у пользователей. |
Да, у нас именно так.
Тоесть получается, что для каждой таблицы надо настроить логирование в каждом домене? При этом я так понимаю, логирование для домена Admin можно убрать, за ненадобностью? АОСы перегружаем регулярно.
Axapta 3.0 SP6 |
Ну почему же. Надо оставить. Могут ведь пользователи, которым права дали только в домене admin. На админа настраиваем в первую очередь. |
За это сообщение автора поблагодарили: kostass (1). |
Спасибо за подробные разъяснения.
Axapta 3.0 SP6 |
