X++: System.Net.ICredentials iCredentials = new System.Net.ICredentials(); str iCredentialsXml; System.Type type; iCredentialsXml = DOCommonDataManager::serialize(iCredentials); type = System.Type::GetType('System.Net.ICredentials, System', true); iCredentials = DOCommonDataManager::deserialize(type, iCredentialsXml); Последний раз редактировалось Morpheus; 16.01.2014 в 14:19. |
Сообщение от Morpheus
![]() X++: System.Net.ICredentials iCredentials = new System.Net.ICredentials(); str iCredentialsXml; System.Type type; iCredentialsXml = DOCommonDataManager::serialize(iCredentials); type = System.Type::GetType('System.Net.ICredentials, System', true); iCredentials = DOCommonDataManager::deserialize(type, iCredentialsXml); X++: DOCommonDataManager Последний раз редактировалось maldini; 16.01.2014 в 15:03. |
За это сообщение автора поблагодарили: maldini (1). |
#4 |
Сериализация простого объекта получается
X++: type = System.Type::GetType('System.String'); serializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(type); X++: type = System.Type::GetType('System.Net.ICredentials'); serializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(type); Всем спасибо. Затея была неудачной. Скорее всего не все объекты возможно сериализовать. Последний раз редактировалось maldini; 16.01.2014 в 18:48. |
#5 |
X++: System.Type[] extraTypes = new System.Type[1](); extraTypes.SetValue(System.Type::GetType('ExtraType, ExtraTypeDLL', true), 0); DOCommonDataManager::deserialize(type, _objectXml, extraTypes); |
#6 |
![]() У вас проблема с сериализацией или десериализацией? Если второе, то обратите внимание все ли типы сериализованных объектов предоставлены для десериализации.
#7 |
Это интерфейс, а не класс.
System.Net.ICredentials http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=vs.110).aspx У интерфейса всего 1 метод - GetCredential(). Возвращает " NetworkCredential object that is associated with the specified URI, and authentication type." На сервере - Получите NetworkCredential из метода System.Net.ICredentials.GetCredential(). http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=vs.110).aspx Передайте на клиент параметры из NetworkCredential. Создайте NetworkCredential на клиенте используя эти параметры.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
Опции просмотра | |
