Старый 12.01.2014, 17:23   #1
Можно. Но я ни разу не видел, чтобы так делали. В смысле, частичную разноску. Обычно заказ разносят целиком. Именно по той причине, что воспринимают заказ вовсе не как "черновик", а как "исходник". Т.е. цельный и завершенный документ.
о_О! Аргумент.
Не поправит. После разноски заказ блокируется. Запрет на редактирование. Кстати, эта возможность предусмотрена стандартным функционалом. Правда, по желанию (можно блокировать, а можно и не блокировать)
да, галочка запрета редактирования есть.
да, заказ можно заблокировать от изменений после частичной разноски, а можно и не блокировать.
от этого он не перестает быть черновиком
мне кажется, что стоит разобраться с модальностями и различать: может/должен. и с последствиями
Последний раз редактировалось mazzy; 12.01.2014 в 17:36.
Старый 12.01.2014, 18:05   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Хм, а ты уверен, что в частично разнесённом заказе можно запретить шапку редактировать? Или ты через workflow предлагаешь это как-то настроить? Я вот что-то так сразу не нашёл такой возможности.
Старый 12.01.2014, 18:35   #3
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
не, не воклфлоу.
1. параметр был еще в 3шке. да и раньше был вроде.
2. также обратите внимание на параметры автосокращения, о которых я говорил выше.
по-русски
то же самое по-ангельски
Старый 12.01.2014, 19:13   #4
Maxim Gorbunov
не, не воклфлоу.
Подожди, но это ведь работает только для полностью отгруженных заказов. Если у меня в заказе две строки, и я разношу инвойс только по первой, то я ведь всё равно могу прекрасно редактировать заказ. Или что-то поменялось в этом плане?
Старый 12.01.2014, 18:09   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Можно софистикой сколь угодно заниматься, но опыт показывает другое. В жизни пользователям отделов продаж жизненно не хватает дополнительных статусов, блокировок и ведения истории заказа на продажу подобно тому, как это сделано теперь в закупках. Пока выкручиваемся везде докумнтом подтверждения заказа и сталкиваемся с тем, что их неудобно сравнивать, чтобы отслеживать изменения.
Другими словами, идея доступного всем сотрудникам для редактирования "черновика" противоречит требованиям бизнеса. Я еще ни одного пользователя не видел, который был бы в восторге от этой 'simplicity' в модуле продаж.
В вопросе удаления заказов и/или документов пересекаются требования бизнеса и законодательства. Народ с удовольствием удалил бы все эти счета, но первые 7 лет этого делать нельзя. Народ с удовольствием хранит заказы годами потому что
- форма работы с заказами банально удобнее формы счетов
- заказы отнюдь не всегда отгружаются целиком, см. Delivery Schedule в AX2012. В моей практике это требования выставлялось часто. Тем самым гораздо удобнее скопировать заказ с готовым графиком отгрузки, нежели пакет накладных.
Старый 12.01.2014, 18:41   #6
вот это точно софистика
1. Я повторю свою изначальную мысль:
черновики (заказы) - могут удаляться. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы.
2. Добавлю мысль, которая прозвучала в ветке и лично мне кажется очевидной, но, похоже, неочевидна участникам
заказы - могут разноситься частично. между частичными разносками параметры заказа могут меняться
Старый 12.01.2014, 18:58   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Опция запрета редактирования после отгузки известна. Интересует запрет редактирования после выдачи подтвеждения заказа.
1) Пока формально нельзя. Надеюсь, что MBS приведет функциональность модуля заказов и закупок к общему знаменателю. Тогда будет можно.
2) Менять можно, но не нужно и уж точно не по собственному желанию, а в рамках процесса мучительных согласований с заказчиком и производством.
Старый 12.01.2014, 19:21   #8
Maxim Gorbunov
Вот здесь не соглашусь. Концепция Journal -> Transaction полезна не только с точки зрения общности интерфейса. Как тут уже замечали, это и для быстродействия необходимо (очевидно, индексы на транзакционных таблицах делают их более пригодными для чтения данных, а в журнальные таблицы при этом данные легче вводить). Кроме того, разноска документа может быть сопряжена с некоторыми дополнительными действиями помимо создания проводок. Например, при разноске документ может быть выгружен в стороннюю систему. Если же мы будет журнальную таблицу одновременно считать и документом, то нам придётся её выгружать при изменении каждого поля.
Нет, пусть всё-таки заказ остаётся журналом, а развитие идёт в сторону документа Заказ, который нельзя будет редактировать, и из которого уже будет появляться всё остальное.
Старый 12.01.2014, 19:02   #9
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
На моем теперешнем клиенте (крупный производитель и поставщик всяких наушников и гарнитур) и частичная разноска, и изменение параметров частично разнесенного заказа - обычное дело.
Старый 15.01.2014, 19:53   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Означает ли это, что если разнесенные заказы не удаляют, то данные можно хранить и в заказах?
Означает ли это, что если по бизнес-процессу частичной разноски нет, то и изменение параметров невозможно?
Т.е. означает ли это, что исходный вопрос носит скорее организационный характер, чем функциональный? Зависит от бизнес-процесса.
Сомнение возникло в рекомендации "нужно использовать collation, который позволяет хранить в юникоде (например, Cyrilic_General_CI_AS)" VitaliyK DAX: Администрирование 10 25.09.2007 13:50
заказы: данные о компании в накладной doxlokot DAX: Функционал 5 07.02.2004 03:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
