Форма Окна
Всем добрый вечер!
Прошу подсказать в какой таблице хранится информация для отображения на форме Окна. И хранится ли она в какой-либо из таблиц. К примеру, чтоб проверить открыта ли заданная форма сейчас, не прибегая к логированию действий с формой. Возможно, это можно сделать другими стандартными средствами, без дополнительного программирования? Спасибо! DAX 2009 |
пункт настройка (нужно иметь права на этот пункт) видите окно. на первой вкладке снизу справа видите информацию о поле и о таблице, если контрол связан с таблицей. на вкладке Запрос видите все таблицы, которые используются в запросе. |
Если я правильно понял, то Cardagant имел в виду форму, которая в AX2009 называется "Выбрать окно"
Это форма доступная через верхнее меню, отображающая список открытых в данный момент окон и предназначенная для переключения между ними. Это не аксаптовская форма (она реализована не на MorphX). Скорее всего эта форма использует механизмs Windows для переключения между дочерними окнами MDI приложения. Панель открытых окон Список всех окон Панель задач в Аксапте TaskbarWindow |
| За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1). | |
Благодарю!
А возможно ли эту форму на горячую клавишу повесить? Чтобы она вызывалаль по ней, а то больно она удобная... Там кстати написано Atl+O, только это не работает почему-то.
AtoHotKey или типа того
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
