Старый 26.11.2013, 17:41   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Ошибка COM Excel
AX2012, Excel 2007/2010. Есть проблема с отчетом. Класс запускается с портала (RunOn = CalledFrom, выполняется на клиенте). На одном (тестовом) сервере все работает отлично на другом валится на "app = book.parent();" Такое ощущение, что как-то не так установлен excel, хотя пробовали переставить - не помогло. С доступом к шаблону все нормально. Есть какие-нибудь идеи?
 excel = new ComExcelDocument_RU();
 excel.newFile(this.fullTemplateName(), false);
 book = excel.getComDocument();
 sheets = book.worksheets();
Код:
Метод "add" в COM-объекте класса "Workbooks" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Приложению Microsoft Excel не удается получить доступ к файлу "\\сервер\имя файла.xlt". Это может быть вызвано одной из следующих причин. • Указан несуществующий файл или путь. • Файл используется другой программой. • Имя книги, которую вы пытаетесь сохранить, совпадает с именем другой книги, открытой в данный момент.
Старый 26.11.2013, 19:14   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Может, вот эта причина?
Вывод в Excel на сервере
Кстати, в той же теме чуть выше есть еще описание решения проблемы при работе с Excel со стороны сервера.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 26.11.2013, 19:24   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
А надстройку Office - web компоненту устанавливали?
Интересно:
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...ffice.14).aspx
Сама надстройка:
http://www.microsoft.com/ru-ru/downl....aspx?id=22276
Старый 26.11.2013, 19:27   #4
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Интересно:
Сама надстройка:
А еще попробуйте просто перезапустить IIS
Старый 27.11.2013, 09:15   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
Спасибо!
Причем уже пользовался этим решением когда через NET эксель запускал, а сейчас не вспомнил)))
Старый 28.11.2013, 12:20   #6
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Спасибо!
А вы случаем COM компоненту Excel не подстраивали как-нибудь хитро под портал? Я пробовал проделывать все эти шаги, описанные на форуме, но Excel у меня так и не заработал на портале Ах 2012.
ax2012
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
emeadaxsupport: How to copy a budget to a new budget in AX 2012 using Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2012 15:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
COM и работа с шаблонами Excel skvach DAX: Программирование 6 04.12.2003 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
