Старый 08.11.2013, 13:28   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Доступ вы можете давать на: таблицы, формы, меню, отчёты и т.д. И того на форме редактирования - доступ до таблицы, а на формах ввода, только просмотр.
Иначе говоря, комбинация прав может быть такой, что доступ к таблице есть, а редактировать её нельзя и наоборот.
Старый 08.11.2013, 13:46   #2
McArrow is offline
McArrow
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
При таком подходе в данной ситуации на форме лукапа придётся программно отключить RLS, что не есть хорошо. К тому же, это модификация.
Старый 08.11.2013, 13:53   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Дополню. Можно сделать (тут конечно без программирования не обойтись) пункты меню на каждую финаналитику, которая открывает форму и фильтрует аналитики. Программирование здесь заключается в тиражировании пунктов меню и анализе в коде формы - какой пункт меню был вызван - в соответствии с этим накладывание фильтра по соответствующему коду аналитики). Тогда можно управлять правами доступа на каждый из созданных пунктов меню. И пользователь, имеющий полные права доступа на таблицу (включая удаление записей) - не сможет даже отредактировать запись в форме, запускаемой через пункт меню, на который (на пункт меню) дан доступ только на просмотр.
Старый 08.11.2013, 16:14   #4
McArrow is offline
McArrow
Спасибо за ответы. Придётся допиливать.
Lookup форма у финансовых аналитик. raniel DAX: Программирование 3 06.08.2013 14:22
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Добавление финансовых аналитик в Оракле.. MironovI DAX: Программирование 32 08.08.2006 13:02
Связь складских и финансовых аналитик malex DAX: Программирование 4 03.06.2005 14:10
Добавление финансовых аналитик в Axapta rusk DAX: Функционал 2 23.04.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
