Старый 19.10.2013, 02:14   #33
handy-comp is offline
handy-comp
Предложу свой вариант, работает на DAX 2009, но не пробовал с несколькими схемами, думаю должно работать, если нет, выложите плиз свои тестовые данные.
    System.Xml.XmlReaderSettings    xmlReaderSettings;
    System.Xml.Schema.XmlSchemaSet  xmlSchemaSet;
    System.Xml.XmlReader            xmlReader;
    try
        xmlSchemaSet = new System.Xml.Schema.XmlSchemaSet();
        xmlSchemaSet.Add('', @'schemaPath1.xsd');
        xmlSchemaSet.Add('', @'schemaPath2.xsd');
        xmlReaderSettings = new System.Xml.XmlReaderSettings();
        xmlReaderSettings.set_ValidationType(System.Xml.ValidationType::Schema);
        xmlReaderSettings.set_Schemas(xmlSchemaSet);
        xmlReader = System.Xml.XmlReader::Create(@'fileName.xml', xmlReaderSettings);
        while(xmlReader.Read())
        info("Ok");
    catch( Exception::CLRError)
        error(strFmt("Validation error: %1", AifUtil::getClrErrorMessage()));
    if(!CLRInterop::isNull(xmlReader))
        xmlReader.Close();
Последний раз редактировалось handy-comp; 19.10.2013 в 02:19.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), plumbum (1), Cardagant (1), A_BAS (1).
ax2009, ax3.0, ax4.0, xml, полезное
Axapta & XML dj_Mage DAX: Программирование 4 11.08.2006 12:42
Проблема с выгрузкой/загрузкой файлов в базу из Axapta в др базу Jony DAX: Программирование 1 29.09.2004 15:20
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
XML в Axapta axot DAX: Программирование 4 01.11.2002 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
