Старый 18.10.2013, 11:16   #31
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Спасибо за пример!
Ругается на метод Validate() с ошибкой:
"Класс System.Xml.XmlDocument не содержит эту функцию."
Хоть в выпадающем списке методов он есть. Как такое может быть?
Вот код, который работает в четверке. Проверяет валидность xml файла схеме (xsd файла):
    XMLTextReader                   xmlReader; // системный класс ядра
    XMLSchema                         xmlSchema; // системный класс ядра
    XmlSchemaValidationError    validationError; // системный класс ядра
    boolean                               ret = true;
    if (!WinApi::fileExists(shemaName))
        ret = checkfailed(strfmt("Не найден файл \"%1\"", shemaName));
        return ret;
    new FileIOPermission(shemaName, 'r').assert();
    xmlSchema = XMLSchema::newFile(shemaName);
    xmlSchema.compile();
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    if (! xmlSchema.isCompiled())
        ret = checkfailed(xmlSchema.validationError().message());
        return ret;
    new FileIOPermission(fileName, 'r').assert();
    xmlReader = XMLTextReader::newFile(fileName);
    xmlReader.read();
    validationError = xmlReader.validate(xmlSchema.writeToString());
    if (validationError)
        ret = checkfailed(validationError.message());
    return ret;
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1), Cardagant (1), A_BAS (1).
ax2009, ax3.0, ax4.0, xml, полезное
Axapta & XML dj_Mage DAX: Программирование 4 11.08.2006 12:42
Проблема с выгрузкой/загрузкой файлов в базу из Axapta в др базу Jony DAX: Программирование 1 29.09.2004 15:20
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
XML в Axapta axot DAX: Программирование 4 01.11.2002 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
