Сообщение от plumbum
![]() В AX2009 есть ссылка на сборку System.Xml, попробуйте переписать Ваш код на .NET:
System.Xml.XmlSchemaSet заменит xs, System.Xml.XmlDocument соответственно xd. Используйте XmlDocument.Validate() вместо parseError. После этого вы можете отловить все исключения в блоке try catch с помощью типа исключения CLRError. .NET как по мне работает стабильнее и нагляднее (не нужно в имени объекта указывать версию MS XML), чем вызов COM объектов напрямую. У пользователя возникает ошибка? А можно этот код выполнять на сервере? Можно попробовать переписать валидацию на сервере. Для информации, чем это может помочь? Ошибка вываливается периодически и сложно её отловить... |
Вы писали, что ошибка пропадает после перезагрузки Аксапты. Возникает ли она потом снова в процессе работы: например, если вы попробуете в той же сессии проверить тот же файл снова. Я думаю, что если для всех пользователей код будет выполнятся на сервере, это будет стабильнее. По сути дела, вам надо только проверить файлы согласно данной схеме.
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1). |
Нет. Я не так давно работаю с XML, решил воспользоваться приведённым в теме примером.
![]() Вы писали, что ошибка пропадает после перезагрузки Аксапты. Возникает ли она потом снова в процессе работы: например, если вы попробуете в той же сессии проверить тот же файл снова. Я думаю, что если для всех пользователей код будет выполнятся на сервере, это будет стабильнее. По сути дела, вам надо только проверить файлы согласно данной схеме.
Хочу спросить о .Net. Метод XmlDocument.Validate() возращает Void и требует в параметры некий ValidationEventHandler. Что это? Не могу его найти. И как мне правильн осчитать ошибку при её возникновении? Буду признателен за ответ! UPD: И я так понимаю, нужен .Net не менее версии 3.5. Последний раз редактировалось Cardagant; 17.10.2013 в 14:52. |
Теги |
ax2009, ax3.0, ax4.0, xml, полезное |
Тема | Ответов | |||
Axapta & XML | 4 | |||
Проблема с выгрузкой/загрузкой файлов в базу из Axapta в др базу | 1 | |||
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) | 1 | |||
XML в Axapta | 4 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
