Старый 04.10.2013, 10:42   #1
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
исторически сложилось, на заре почти все идентификаторы были строковые, 64 битов вроде не было
RecId всегда был и в сопоставлениях прводок по поставщикам / клиентам связь по нему была всегда.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 07.10.2013, 09:13   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
RecId не был int64. при миграции данных связь по RecId только мешает
Старый 07.10.2013, 09:44   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А почему мы привязались к recid ?
Можно было просто использовать числовой идентификатор. Номерные серии легко до этого допиливаются, чтобы возвращать целочисленное значение.
Кстати, при одинаковом объеме занимаемого в памяти места, целочисленные ключи, по идее, должны работать в БД быстрее чем строковые. Поэтому InventDimId, InventTransId и.т.п. напрашиваются на то чтобы быть целочисленными (ну или int64)
За это сообщение автора поблагодарили: handy-comp (1).
ax2012, inventdim, производительность
InventDim::findOrCreate ice DAX: Программирование 24 23.12.2010 10:43
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
InventDim.findOrCreateBlank - простое сложно? Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 5 25.10.2004 16:50
Работа с InventDim... NJD DAX: Программирование 11 17.06.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
