Подскажите пожалуйста, как получить в query конструкцию фильтра, созданную пользователем на форме.
Т.е. пользователь заходит в "Карточку сотрудника", выбирает там только операторов, принятых до 01.01.2013. Форма отображает нужные записи. Как обратиться к этому составленному запросу в коде? |
Спасибо, ds_q и ds_qr было новым. Но мне этого не хватило. Пишу на кнопку формы:
X++: queryRun = emplTable_qr;
while(queryRun.next())
emplTable = queryRun.get(tablenum(emplTable));
info(emplTable.EmplId);
i++;
info(int2str(i));
super();При повторном вызове цикл не выполняется совсем. Я так понимаю, потому что qr закончен. Как начать его сначала? |
Так он у вас и так на первой записи стоит, а вы его некстом прогнали на 2-ую позицию, то есть либо вот так:
X++: queryRun = emplTable_qr; emplTable = queryRun.get(tablenum(emplTable)); info(emplTable.EmplId); i++; while(queryRun.next()) { emplTable = queryRun.get(tablenum(emplTable)); info(emplTable.EmplId); i++; } info(int2str(i)); super(); X++: QueryRun queryRun; EmplTable tEmplTable; int i; ; queryRun = new QueryRun(EmplTable_q); while(queryRun.next()) { tEmplTable = queryRun.get(tablenum(EmplTable)); info(strFmt('%1', tEmplTable.EmplId)); i++; } info(int2str(i)); |
| За это сообщение автора поблагодарили: Fizik (1). | |
Добавлю, что именно второй вариант стоит использовать, когда создается новый инстанс QueryRun на основании запроса из таблицы (там возможно лучше EmplTable_qr.query(), чтобы пользовательские фильтры тоже попали).
Вообще не очень люблю код, где итерируют запрос, который в это же время отображается на форме. Я, конечно, оптимист, но не верю в 100% работу ядра |
Для чего были соответствующие методы то ли в global то ли в sysQuery. Навскидку не помню. |
А после прохода сдвиньте курсор на первую позицию. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Corkscrew (1). | |
#9 |
X++: FormDataSource fds;
QueryBuildDataSource qbds;
fds = this.dataSource(< >);
query = fds.queryRun().query(); // Запрос с учетом фильтра пользователя на форме, заданного, например, по Ctrl+F3
//или
query = fds.query(); // Это если без учета фильтра пользователя
qbds = query.dataSourceNo(xx);
//модификация qbds, если нужно, например, qbds.addRange(…);
queryRun = New QueryRun(query);Последний раз редактировалось LRA; 17.09.2013 в 13:34. |
#10 |
Сообщение от Fizik
i++;
info(int2str(i));
super();При повторном вызове цикл не выполняется совсем. Я так понимаю, потому что qr закончен. Как начать его сначала? Но тут многое зависит и от того, что Вы собираетесь делать с queryRun. В большинстве случаев лучше создать новый queryRun = New QueryRun(query); |
#11 |
Спасибо всем за развернутые ответы. Все получилось и уже в работе.
Могу написать, для какой цели такая задача: из 2000 сотрудников примерно 600 необходимо напечатать доп. соглашения в Word, причем однозначного критерия, кому надо, нет. Поэтому даю пользователю в форме выбрать нужную партию людей и кнопку для печати документов для них, потом след. партия по другим критериям. |
#12 |
северный Будда
Можно было с другой стороны зайти - после наложения фильтра выбирать все отфильтрованные записи по Ctrl-A и печатать их. Тогда в печати надо будет просто перебрать выбранные строки датасоурса
С уважением, Вячеслав |
