Старый 13.09.2013, 12:14   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Плохой вариант так как из звонка нет связи с инцидентом, а при создании туда переносится большее количество данных как для родительского так и для дочерних инцидентов
Ну всё равно прийдётся заполнять, чтобы создать. Входная точка - всё равно создание инцидента.
Плюс есть такие данные которые вовсе не хранятся на звонке а приходят с веб-ресурса.
И что? Аналогично передаются в инцидент.
Это уже прям нужно XML файл создавать и крепить в атачи
Ну это конечно простите через чур. Если уж надо что-то настраиваемое - то json + текстовое поле.
За это сообщение автора поблагодарили: spectr (1).
Старый 13.09.2013, 14:26   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Вот про json как-то забыл.
Ну этот вариант уже ближе к тому что хочу
axforum blogs: Ошибка выполнения запроса в динамическом маркетинговом списке Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.02.2013 16:11
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Gareth Tucker: Defaulting a Lookup field via a REST query at Form Load Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.08.2011 12:11
Ошибка выполнения запроса - система не находить запись ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 10.06.2010 10:55
Ошибка авторизации при выполнении запроса Dark_Angel Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2009 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
