Старый 03.09.2013, 18:21   #1
cM3 is offline
cM3
Все загрузилось за 40 часов. Неожиданно, т.к. на 2009 максимум 4 часа было.
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1), Kabardian (1).
Старый 09.11.2013, 21:47   #2
nistelroi is offline
nistelroi
Аватар для nistelroi
1 / 10 (1) +
Сообщение от cM3 Посмотреть сообщение
А я уже третий раз убиваю и заново запускаю, думаю почему виснет...
Оказывается нужно просто «немного» подождать...
Старый 10.11.2013, 20:11   #3
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
В коде отключите загрузку домов и квартир и загрузится часа за 2-3
Старый 11.11.2013, 12:36   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
А КЛАДР тогда будет полноценным? Как потом догрузить дома и квартиры?
Сообщение от nistelroi Посмотреть сообщение
Проверено - если грузить по регионам выполняется гораздо быстрее. Чтобы ничего не дорабатывать, думаю не грех раз в полгода перебирать все субъекты РФ вручную.
Старый 17.05.2016, 11:15   #5
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Добрый день,
Уже третий раз пытаюсь загрузить 50-й регион, висит 10 часов и вылетает... Как вы загружаете КлАдр в АХ2012 ?
MS DAX 2012
Старый 17.05.2016, 15:29   #6
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Я бы на вашем месте закомментировал в классе импорта строки кода, отвечающие за загрузку номеров домов и квартир.
Старый 17.05.2016, 15:32   #7
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
На всякий случай измененный класс
AddressCodeImport.xpo
За это сообщение автора поблагодарили: SIrina (1).
Старый 18.05.2016, 10:56   #8
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Вложение 10827
Спасибо за класс.
Я решила пока отключить очистку загруженных данных cleanUpData(), из-за него все висит.
MS DAX 2012
кладр, ax2012
Пакетная загрузка валюты DAX 4 StealthSP DAX: Администрирование 7 08.09.2010 16:10
dax 2009. загрузка кладр. epic DAX: Функционал 17 09.08.2010 12:20
В 100-й раз о КЛАДР alex_777 DAX: Программирование 0 11.10.2007 15:54
КЛАДР 4.0 donMigel DAX: Прочие вопросы 0 30.05.2006 15:46
КЛАДР katja DAX: Функционал 10 15.08.2005 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
