Старый 22.08.2013, 11:18   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от ziva Посмотреть сообщение
Поделишься своим методом? Если он более надежный, думаю многим будет полезен.
Повторное использование курсоров пока не замечал.
Он тоже эвристический
На самом деле я примитивно вытаскиваю текущие исполняющиеся запросы по сессиям
пдообным запросом
select r.session_id,r.status,
 SUBSTRING(st.text, (r.statement_start_offset/2)+1,
        ((CASE r.statement_end_offset
          WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)
         ELSE r.statement_end_offset
         END - r.statement_start_offset)/2) + 1) AS statement_text,
r.blocking_session_id,r.wait_type,r.wait_resource,r.wait_time,DB_NAME(r.database_id),r.cpu_time,r.logical_reads,r.reads,r.writes,r.start_time,r.sql_handle,r.plan_handle
from sys.dm_exec_requests  r
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) AS st
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(r.plan_handle)as qp
where sql_handle is not null
Если я вижу что где-то исполняется тот самый fetch xyz из списка тяжелых запросов, я запоминаю номер сессии и вытаскиваю данные из той же таблицы открытых курсоров что и у тебя по номеру сессии.
Проблема в том, что зачастую очень тяжелый запрос из sys.dm_exec_query_stats приводит к вполне невинному запросику в sys.dm_exec_cursors, который в Management Studio исполняется со свистом и с очень разумным планом исполнения.
Я вижу возможных причины для этого:
  1. Повторное использование имен курсоров (о котором я уже писал)
  2. SQL Server в каких-то случаях использует принципиально разные планы исполнения для ситуаций, когда запрос открывается через обычный select и для ситуации когда для того же запроса используется серверный курсор.
А вообще, по моему не существует гарантированного и универсального способа замеппить Fetch в исходный текст запроса и посмотреть на план исполнения того самого исходного запроса... У меня была надежда что в SQL 2012 что-то сдвинулось на эту тему, но похоже что это не так...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), raz (5), Logger (3), ziva (2), madm (1).
cursor, long query, performance, sql server, sql server activity monitor, тяжелые запросы
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
Event ID: 110 и Event ID: 117 Object Server 01: The database reported (session 1 (-AOS-)): [Microsoft][SQL Native Client]Communication link failure. The SQL statement was: "" Poleax DAX: Администрирование 0 18.05.2011 17:08
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
