...кажется, понял общую идеологию построения он-лайн магазинов в системе.
Сначала Аксапта дополняется компонентами, поддерживающими Ритейл. Делается это с помощью штатного сетапа. Затем на обязательно отдельном сервере или ферме поднимается SharePoint 2013 и SQL server. На этом сервере запускается скрипт, который устанавливает для SharePoint расширение, поддерживающее взаимодействие с Аксаптой, а затем создает приложение и коллекцию сайтов в этом приложении. Эта коллекция сайтов и является интернет-магазином. Насколько я понял, лучше разнести на разные компьютеры IIS+SharePoint и SQL server для SharePoint и для рабочей базы данных веб-приложения. Аутентификация пользователей интенет-магазина происходит отдельно от Аксапты внутри приложения интернет-магазина с учетом пользователей в отдельной базе данных приложения на основе веб-форм. Далее происходит очень сложная настройка взаимодействия сайта интернет-магазина с Аксаптой. Во время эксплуатации системы бэк-офисом розничной торговли является сама Аксапта и Портал. При этом складывается занятное общее впечатление. Аналогия между процессами оживления Аксапты и оживления веба для Ритейла. Когда мы оживляем Аксапту, мы просто вводим новые данные в необходимые таблицы. Типа, бродим по системе, вколачиваем данные и куски функционала начинают работать. С вебом почти то же самое, только мы не данные вводим, а последовательно устанавливаем кучу разных программ, которые должны взаимодействовать. И собрать из этих программ нужно довольно развесистое дерево. Получается, что дух такого подхода прямо противоречит самой идее корпоративной системы. Потому как, корпоративная система предполагает все в одном флаконе. А когда система походит на лоскутное одеяло из кучи разных приложений, это уже не корпоративная система, а просто куча разных приложений... Не... , даже, если все это работает, по большому счету что-то не так. Наверное, будущее за тем, чтобы у всей системы был только один веб-интерфейс. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
ключевое слово - взаимодействующих друг с другом. |
Сообщение от mazzy
![]() не обязательно. пример: AX 2012 R2 виртуалка с российскими демо-данными
нет, вы ошибаетесь. корпоративная система - это набор взаимодействующих компонентов. Будут ли они в одном флаконе или не в одном - совершенно неважно. ключевое слово - взаимодействующих друг с другом. ...а я знал, что вы скажете именно это...! ![]() |
Теги |
ax2012, commerce, online store, интернет-магазин, как правильно |
Опции просмотра | |
