Старый 17.05.2013, 16:17   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
По сути проблемы: А нельзя в качестве складской еденицы измерения выбрать коробки, а не упаковки?
Нет, тк если продали 15 упаковок и 2 коробки, то всем понятно, что продали. А 92 (=15*6+2) коробки - не имеет смысла ни для работников склада ни для клиентов компании.
Причем, 6 - это только один из примеров. Тут в ходу также упаковки по 12 коробок внутри , по 60, по 15 и тд. Теперь продать если: 15 упаковок(по 12) и 7 коробок превратятся превратятся в 187.
Последний раз редактировалось IKA; 17.05.2013 в 16:24.
Старый 17.05.2013, 16:22   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Так продавать (впрочем как и покупать) можно не обязательно в складских еденицах измерения. Заводите в заказы строки в "удобных для человека" еденицах измерения, а складские проводки будут создаваться в еденицах измерения "удобных для системы".
Если продали 15 упаковок и 2 коробки, заведите две строки. Не подходит?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 17.05.2013 в 16:25.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (4).
Старый 17.05.2013, 16:26   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
+1
Старый 17.05.2013, 16:51   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
скорее всего так было в старой системе вот и перенесли 1 в 1 в Ax, потому что переубедить не смогли
Старый 17.05.2013, 17:25   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Я вполне понимаю, почему не смогли переубедить.
Вы же не вводите 1.7 кг как две строки(одну на1 кг, вторую в 700гр).
Собственно, для пользователя, что в 1 кг - 1000гр то же самое , что в 1 упаковке - 12 коробок.
Или вот еще пример:
Если в 1 футе - 12 дюймов и продали кусок материи длиной в 3фута и 7 дюймов, это в аксапте тоже как 2 строки заказа вводить? Как если бы мы 2 куска материи продавали один длиной в 3 фута и один в 7 дюймов??? Абсурд. И на складе уж тем более никто не поймет, что такое 3.583 фута(=3' 7") и как их отрезать! Собственно, как и 42 дюйма(=3' 7") не имеют практич смысла.
Старый 17.05.2013, 17:46   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Не согласен.
Есть единица измерения "КГ". И мы точно знаем, что в одном КГ 1000гр (и в нем не может быть 1004 или 998 гр). Поэтому 700гр, если пересчитать в единицу измерения КГ, всегда будет 0.7кг.
а вот в упаковке, может быть любое количество штук хоть 12-ть, хоть 2-е, хоть 45. это зависит от многих факторов.
Поэтому для килограммов мы можем спокойно использовать ввод дробных значений (1.7), а для упаковок нет (1.2 упаковки, в разных ситуациях в сухом остатке разное количество).
З.Ы. S.Kuskov правильные вещи говорит, я бы прислушался.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (2).
Старый 17.05.2013, 18:12   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Или вот еще пример:
К счастью, для избежания таких коллизий (а также с аршинами, локтями, саженями и т.п.) придумали систему СИ.
А S.Kuskov Вам правду пишет: заведите разные единицы измерения с пересчетом в складскую - избавитесь от геморроя без лекарств.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 19.05.2013, 12:36   #8
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
К счастью, для избежания таких коллизий (а также с аршинами, локтями, саженями и т.п.) придумали систему СИ. .
Именно "придумали", а между придумали и используют,как вы понимаете, на практике оч большая разница.
Метрическая система не во всех странах принята.
В Британии, например, яйца продают дюжинами, рост человека измеряют футами, расстояние милями и пиво,разумеется, наливают пинтами... и, как ни странно, проблем особых не испытывают, пока дело до аксапты не доходит)
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), mnt_dx (2).
Старый 20.05.2013, 10:10   #9
Кирилл
Гость
n/a
А какие проблемы в Аксапте с пинтами и дюжинами?
Заводите себе единицы измерения да используйте.
Для системы единицы измерения - это просто буквы после числа. Пишите туда что угодно.
Проблемы начинаются когда гуманитарный ум начинает попирать математические устои и традиции.
Но и их можно решить.
Последний раз редактировалось Кирилл; 20.05.2013 в 10:14.
как правильно, пересчет единиц измерения
AX 2012 Пересчет ед. изм. в query \ view Aleks_K DAX: Программирование 3 05.01.2013 11:29
Единицы измерения и настройка пересчета ед.изм. kashperuk DAX: Функционал 22 26.06.2009 16:09
Как сделать ед.изм . "конвертируемой"? Амангельды DAX: Функционал 14 19.01.2005 16:05
Округление в спецификациях chel DAX: Функционал 2 17.08.2004 11:14
Округление цен (цена/ед) в заказах Роман Кошелев DAX: Функционал 8 30.07.2002 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
