Старый 14.05.2013, 01:54   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Опять загадками говорите... Сторонние решения для чего? Что есть frontend в вашем понимании? Нечто, никак не использующее стандартные портальные фишки, но, тем не менее, реализующее веб-интерфейс для Аксапты? Разумеется, бывает, к примеру, коллеги с предыдущей работы реализовали веб-интерфейс для ТСД на PHP + Business Connector (еще на 3.0 - потом решение успешно заработало на 2009-й, крутится все на Apache под виндой). Изначально цель была - сделать "платформонезависимое решение" (с т.з. используемых ТСД, способных хотя бы запускать браузер), и эта цель вполне себе была достигнута. Но не думаю, что именно такой frontend вы имели в виду...
Старый 14.05.2013, 17:01   #2
v.bessoltsev is offline
v.bessoltsev
Да нет, Вы абсолютно точно ответили на мой вопрос - я имел ввиду web морду - без использования - SharePoint - т.к. сложилось мнение, что в нем какая-то проблема - только вот не совсем понял какая.
Если не затруднит - какой frontend Вы имели ввиду ?
Старый 14.05.2013, 17:25   #3
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от v.bessoltsev Посмотреть сообщение
Как оказалось, никаких проблем использования веба без SharePoin нет.
Мало того, самый деликатный вопрос организации работы с данными решается внутри традиционного интерфейса Аксапты. Для веба остается только указать для стандартных контролов AxDataSource.
Старый 14.05.2013, 17:20   #4
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Мне кажется, в применении к Аксапте не совсем правильно оперировать такими вещами, как fron-end и front-office, потому как различение front и back, это больше разговор о внутренней деятельности компании и взаимодействии с поставщиками-клиентами. Но, в применении к оптовым поставщикам и клиентам эти задачи решены, если закрыть глаза на SharePoin, вполне удовлетворительно.
Речь, скорее всего, идет о другом.
О том, что Аксапта сейчас доступна уже не только для средних компаний, но и для малого бизнеса, которому очень важно взаимодействовать с розничными клиентами.
То есть, имея мощную машину для учета всей внутренней деятельности компании, получить еще и гибкий инструмент тонкой индивидуальной настройки торговли для розничного клиента в интернет магазине.
Так, чтобы была возможность все нужную часть каталогов выводить на сайт именно для розничных клиентов.
При этом, конечно, есть очень большая натяжка в использовании стандартных заказов для покупателей интернет магазинов, но, наверное, это можно обойти.
А так, представляете, у вас есть многопрофильная торговая компания, которая может для разных групп розничных покупателей делать разные сайты-магазины, а всю систему поставок единообразно вести в Аксапте.
У меня, например, есть мысли применить это к поставкам запчастей.
Соответственно, работа с розничными клиентами пока в Аксате не проработана.
Это и имелось в виду под front-end... кажется... )
Старый 14.05.2013, 18:10   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
В 2012 это не совсем так. Прямо из коробки можно развернуть вполне рабочий интернет-магазин для работы с розницей. И вполне заказы на продажу соответствуют логике продажи в ритейле.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Narayana (1).
Старый 16.05.2013, 13:22   #6
v.bessoltsev
Ну, так получается, что проблемы и в использованиии портала - это только проблемы доработки портала ? Я также слышал, что под него должно быть очень мощьное железо.
Старый 16.05.2013, 18:29   #7
gl00mie is offline
gl00mie
мне сказали, что у него есть ряд недостатков, что-то вроде:
1. Очень много стоит - поэтому мало продается ?
2. Медленно работает - даже на хорошем железе
3. Только через IE
С трудом верится, что Microsoft допускает на рынок такой продукт Так это, кто может подсказать...
А как насчет быстродействия, он и в правду "тормозит" ?
Агент-провокатор какой-то...
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 16.05.2013, 13:35   #8
v.bessoltsev
Для малого бизнеса ?! Где столько денег ему взять ?
Старый 16.05.2013, 18:44   #9
Аксапта для малого бизнеса?
Ха-ха-ха!
еще скажите "для ларьков"!!!
ну, что ж ты делаешь, прекрати
Старый 17.05.2013, 00:27   #10
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Ха-ха-ха!
Малый бизнес, это компания с численностью сотрудников до 100 человек и годовой прибылью до 2 млн.долл.
При этом, технологичность и сложность управления небольшой компанией может быть очень внушительная.
Именно в таких компаниях стараются выкинуть побольше уровней управления, делая ставку на максимальную автоматизацию учета. А сотрудники могут быть очень универсальны по своим знаниям и обязанностям.
При этом сложность Аксапты не является запредельной и внедрить ее вполне может один человек. Да и админить тоже. А вот возможности для легкой и надежной доработки очень велики.
Так почему бы такому малому бизнесу не использовать Аксапту?
Впрочем, конечно же, есть один ньюанс... В такой компании внедрить Аксапту можно только своими силами. Денег на привлечение интегратора точно не хватит... ))
Аксапта плохо видит портал при разработке Narayana DAX: Администрирование 2 11.12.2012 13:51
Портал 404 ошибка. Ролевые центры так и не появились Poleax DAX: Администрирование 10 12.05.2010 16:41
Портал на AX 4 SP1 dashlot DAX: Администрирование 4 13.10.2007 12:01
Портал подвисает из-за dllHost.exe? Japonec DAX: Администрирование 11 24.02.2006 09:15
Корпоративный портал Tinka DAX: Функционал 21 18.05.2005 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
