Старый 11.05.2013, 12:08   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Все это наводит на мысль, что всегда инициализация контрола AxDataSorce происходит ДО вызова любого метода, вызванного событием на asp.net странице, в одном из которых я использую Logon(). То есть, получается, что у нас должен быть создан класс C#, который не привязан ни к одной странице и один из методов этого класса должен запускаться по событию не на странице, а по событию IIS.
Будучи далек от веб-разработки, я слышал, что подобный код можно написать в обработчиках событий Application_Start или Session_Start в Global.asax
как заставить работать код в классе, не привязанный к конкретной странице не по событиям страницы
А еще в ASP.NET при работе с IIS начиная с версии 7.5 (который идет на W7 и W2K8 R2) можно выполнять код для "разогрева" веб-приложения, реализуя интерфейс System.Web.Hosting.IProcessHostPreloadClient, см. Автозапуск приложений ASP.NET
За это сообщение автора поблагодарили: Narayana (1).
Старый 11.05.2013, 12:52   #2
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Спасибо. Попробовал вызвать Logon() из global.asax . Действительно, соединение создается и в списке активных пользователей появляется, но, к сожалению, AxDataSource и другие контролы Аксапты типа AxUserControlWebPart это соединение не видят.
Все получается немного глубже.
А именно... При создании сессии в форме "Активные пользователи" появляется два активных пользователя, - с типами сеансов "Business Connector" и "Веб пользователь".
Причем, если попытаться вызвать Logoff(), эти соединения никуда не исчезают.
А если при существующей сессии попытаться еще раз вызвать Logon(), то добавляется только новый сеанс "Веб пользователь", а "Бизнес Коннектор" не появляется.
Похоже, авторизация не происходит до конца...
asp.net
Элементы для Ax User Control в Аксапта 2009 на asp.net Narayana DAX: Программирование 22 25.01.2013 14:28
Существенное снижение производительности после перехода на AX 2009 с Axapta 3.0 Rivez DAX: Функционал 41 17.11.2011 23:54
Solutions Monkey: Migrating X++ web forms to AX 2009 EP asp.net framework Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:05
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
