Старый 29.04.2013, 09:39   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Вот на моей системе. 2012 R2 CU1.
Compile time: 01:25:22
Compile IL time: 00:06:33
Sync time: 00:05:43
Total time: 01:37:38
Core i7-3770 CPU @ 3.6GHz
32 GB RAM
SSD 256GB (Samsung 840 Pro)
Windows 8, SQL 2012
База на SSD, AOS правда на обычном жестком диске
вообще R2 еще более потяжелела по сравнению с просто 2012, очень надеюсь что в Микрософт все же сделают параллельную компиляцию
Старый 01.05.2013, 00:36   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.05.2013, 12:22   #3
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Не могу сказать чтобы хоть как-то помогло. Зато теперь понятно что уперлись в дисковую систему - при переносе VM с SQL Server-ом на SAN устоявшееся время компиляции упало с 4:30 до 2:50, перенесли на другой (медленный) DAS - вернулось к старому значению
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.05.2013, 15:00   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
В качестве идеи
А никто не смотрел профайлером запросы к базе с метаданными при компиляции? Вдруг всё проще и найдутся тормознутые запросы которые можно будет поправить добавив, например, индексы
Старый 08.05.2013, 09:47   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Для тормозов вроде меня выделено же
Note: when you've applied the hotfix, you need to run "axutil schema" against the model stores you want updated
После
PHP код:
axutil schema
и (на всякий случай)
PHP код:
axutil optimize
имеем компиляцию за 2:45 против 4:30 на том же железе, ура-ура
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1), alex55 (1).
ax2012, axutil, глобальная компиляция
Посоветуйте литературу comol DAX: Программирование 5 30.10.2009 11:55
Хочу перейти на аксапту, посоветуйте с чего начать? Дедушка DAX: Прочие вопросы 4 04.04.2008 22:34
Сдача экзамена на разработчика LTA DAX: Программирование 6 21.03.2003 18:59
Впечатления разработчика Anton Sk. DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
