Старый 25.02.2004, 15:43   #1
diessever is offline
diessever
Автозаполнение аналитики
Axapta 3.0
Как избавиться в заказах от копирования аналитики шапки заказа в его строки.
Старый 25.02.2004, 16:19   #2
Главное меню \ расчеты с клиентами \ Настройки \ Параметры
Закладка Обновления.
Кнопка Обновления строк.
Старый 25.02.2004, 17:32   #3
diessever
Наверное я не корректно выразился. Мне необходимо чтобы при создании строки заказа, аналитика проставлялась из справочника номенклатруных единиц. Возможно ли это сделать.
Старый 25.02.2004, 19:19   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Если в шапке заказа нет аналитики, то она и будет копироваться из справочника номенклатурных единиц. Вообще, при подстановки кода номенклатуры в строку заказа, система копирует из справочника номенклатурных единиц все аналитики, которые еще в строке не заполнены. Если в строке уже есть какие-то, аналитики, они остаются без изменений.
Если же вы принципиально хотите изменить этот механизм, смотрите методы SalesLineType::initFromSalesTable() (здесь происходит копирование аналитик из шапки заказа в строку) и SalesLineType::initFromInventTable() (здесь незаполненные аналитики заполняются значениями из справочника номенклатурных единиц).
Старый 27.02.2004, 11:26   #5
diessever
Спасибо! Я думаю мою проблему можно порешить не программируя.
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Допустимо ли так использовать фин. аналитики kosenkov DAX: Функционал 5 26.02.2006 18:17
Автоподстановка номенклатуры при создании новой аналитики JohNick DAX: Функционал 0 02.06.2004 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
