Правда все это относилось к учебной виртуалке (не партнерской). Однако, эффект срабатывает и на партнерской. Меня напряг тот факт, что любое открытие формы на 12 Гб (ну не могу я ей дать 16 Гб) в R2 тормозит. Причем потом "разработается" и вроде как даже начинает терпимо открываться. Я предположил, что где-то в этот момент выполняется что-то типа сбора статистики в БД и попробовал сделать Rebuild Index на SQL Server. Сия процедура мне дала хороший результат для учебной виртуалки - она стала нормально работать не на 16 Гб, а на 6 Гб. Для партнерской виртуалки - эффект был не столь разительным, но все же ей 8 Гб вполне хватило. Оговорюсь сразу - для ускорения - я сразу виртуалку поместил на SSD-диск и был уверен "в успехе", но ... был удивлен, что не обнаружил "быстрого полета". На 8 Гб первичная компиляция шла неприлично медленно и я решил перестроить индексы для базы model. Каково же было мое удивление, когда компиляция у меня пошла со скоростью компиляции откомпилированного приложения. Хотя конечно может мне и показалось.... Но в любом случае - ускорение произошло точно. Я посмотрел на VHD-шник, который немного разросся и подумал - что наверное Microsoft его ужимает всеми правдами и неправдами, чтобы выкладывать как можно меньший размер виртуалки. Архивом пережимает сильно; базу не индексирует, перекрестные ссылки не строит и не компилирует видимо для экономии места на своих серверах Akamai. Но это лишь мое предположение.
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 01.04.2013 в 10:10. |
| За это сообщение автора поблагодарили: imir (2). | |
MCT
Я работаю на 4 ГБ, отключил SSAS. При необходимости включаю. Так же отключил все службы, которые в принципе не особо нужны.
Core roles + SP мне вполне хватает для 90 % задача на виртуалке. Для остальных можно увеличить ресурсы, но опять же по необходимости. На ssd все прям таки летает. На sata тормозит, но терпимо.
Axapta book for developer |
#4 |
![]() Попробовал на своей версии, ничего не изменилось. на самом деле проверить то достаточно легко. Запускаете компиляцию по таблицам, потом входите в SQL Management Studio, Activity monitor, и смотрите четвертый график Batch request sec (до и после). он достаточно стабилен(у меня 800-1000) |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). | |
#5 |
чтобы меньше бегать руками по базам, можно юзать PHP код:
Щас попробуем. Последний раз редактировалось mazzy; 01.04.2013 в 13:55. Причина: оформил скрипт красиво :) |
#6 |
Сообщение от mazzy
Ну, если уж шаманить, то по всем базам в виртуалке!
Щас попробуем. ![]() Если абстрагироваться от случая запуска "все-в-одном" VM на ноутбуке где единственно правильный выход это не мучать бедное животное а использовать адекватное задаче железо (от 8 GB RAM и шустрый диск, желательно SSD) и заниматься именно оптимизацией, есть куча вменяемой документации от вендоров которую можно вдумчиво и не спеша почитать, например вот это
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), gl00mie (3). | |
#7 |
Мы не верим. Просто хотелось проверить, а баз много и лениво на каждой запускать.
За инфу - спасибо. ![]() Цитата:
может, конечно, на совсем нулевой-только-из-архива машине и поможет. Но уже лениво 112 гигов заново разворачивать. |
#8 |
По базе model или с данными?
| Теги |
| ax2012, r2, виртуальная машина, полезное, производительность, скорость |
| Опции просмотра | |
