Старый 14.02.2013, 12:12   #1
uchenik is offline
uchenik
Выбор данных на основе справочника или всех сразу (переключение).
Сразу прошу прощения за название темы, сформулировать нормально не смог
Вопрос:
Есть справочник, в котором указано к каким группам относится сотрудник.
Есть таблица, в которой одно из полей равно группе из справочника.
На форме необходимо отобразить все записи, относящиеся к группам, к которым привязан сотрудник, а так же нужна возможность отобразить все записи, вне зависимости от группы.
Самое простое решение ExistsJoin при отображении записей с ограничением по группам, а при смене условия OuterJoin, но при этом требуется вызов executeQuery источника данных. Есть ПРАВИЛЬНЫЙ способ, чтобы не затрагивать текущих фильтров пользователя?
Ax2009
Старый 14.02.2013, 12:19   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от uchenik Посмотреть сообщение
Вопрос:
Как то сумбурно, не понятна четко задача...
Правильно ли я понял, что есть форма, где отображается список сотрудников и в этом списке, кроме всего прочего, есть поле "Группа". На этой форме необходимо добавить поле - фильтр, при выборе значения в котором, данные на форме фильтровались бы в соответствии с указанным значением?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 14.02.2013, 12:20   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сброс пользовательского фильтра
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 14.02.2013 в 12:24.
Старый 14.02.2013, 12:22   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А ещё можно посмотреть как в стандарте реализуется ограничение видимости журналов по полю "Персональный для группы".
Старый 14.02.2013, 13:15   #5
uchenik is offline
uchenik
Спасибо, разобрался уже.
Ax2009
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Недоступность источника данных формы в display/edit-методах таблицы - баг или фича с глубоким смыслом? TasmanianDevil DAX: Программирование 10 03.08.2012 15:00
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Расширенный тип данных и FormHelp Владимир Максимов DAX: Программирование 2 04.02.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
