Старый 08.02.2013, 14:52   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
ComboBox связан с датасурсом? Функция пересчёта сумм обновляет датасурс?
Старый 08.02.2013, 14:57   #2
sashanka is offline
sashanka
Да, связан с полем типа Base Enum. Да, датасурс обновляется при вызове функции
Старый 08.02.2013, 15:27   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от sashanka Посмотреть сообщение
Функция пересчёта сумм, меняет значения только текущей строки? Для чего происходит принудительное обновление датасурса? Изменение значения ComboBox должно вызвать моментально сохранение данных в БД?
Метод modified предназначен для обработки изменения полей без сохранения строки в БД. За сохранение строки в БД отвечает метод write. Если изменение поля должно тутже инициировать пересохранение строки в БД, то после super в modified явно вызовите метод write().
Старый 08.02.2013, 15:42   #4
sashanka is offline
sashanka
На форме используется 2 датасорса:
первая таблица отображает полную информацию по какому-либо процессу, содержит несколько строк на один процесс.
вторая - суммирующая таблица содержит по одной записи на каждый процесс, сюда записывается сумма из первой. А также во второй таблице есть строка, где содержится итоговая сумма по всем процессам.
При изменении ComboBox'а пересчитывается сумма строки в первой таблице, во второй при этом должна пересчитаться одна строчка по данному процессу и итоговая строка.
На первой таблице переопределены методы insert, update, delete они обеспечивают синхронизацию данных между таблицами.
Я новичок и может не все понимаю, но без обновления первой таблицы, вторая не будет отображать достоверные данные.
combobox, modified
sjakalax: The model store has been modified Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2012 16:11
Modified на ComboBox ortin DAX: Программирование 15 10.06.2011 15:16
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
modified два раза два раза MironovI DAX: Программирование 5 14.07.2006 16:29
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
