#41 |
![]() "Коллеги, Подскажите, пожалуйста, как граммотно организовать в Аксапте 3.0 "разборочное производство"?"
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. Последний раз редактировалось ikopyl; 07.10.2010 в 15:46. |
#42 |
Возьми свет!!!
или нет? Встретил такое решение готовое в 2009, т.е. без допилки закрытия склада тут не обошлись или обошлись. Пожалуйста помогите. Уже ничего не понимаю.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 06.02.2013 в 12:57. |
#43 |
Сообщение от Murlin
т.е. если брать отрицательные количества в журнале спецификации и положительное для составляющих то при изменении цены туши себестоймость у составляющих пересчитается? в 2009?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1). | |
#44 |
Возьми свет!!!
А через журнал спецификации не изменяя закрытие склада можно ли это делать? т.е. скорректируется ли кости, мясо если поменяется себестоимость тушки?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! |
#45 |
MCT
Мы обычно добавляем некие нормативы в версию спецификации. Затем эти нормативы используем как при разноске разбора туши (для определения себестоимости мяса и костей), так и при закрытии склада для распределения коррекции себестоимости между мясом и костями.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#46 |
.Разберитесь с побочкой и производственными заказами - и не придётся ничего дорабатывать, а результат может превзойти ваши ожидания .
#47 |
Нет, без модификации закрытия это не сделать.
Ivanhoe as is.. |
#48 |
Возьми свет!!!
спасибо всем большое, функционал не мой, он уже готовый.
значит буду уточнять у производителя. тем более что в определенный момент на складе могут быть отрицательные остатки с нулевой себестоимостью(я так предполагаю) исходной спецификации. Т.е. нормально себестоимость теоретически не закроется. Всем большое спасибо.
#49 |
Возьми свет!!!
Еще возник вопрос насколько я прочитал из статьи про закрытие склада
При любом обновлении расходной складской проводки, система проверяет – нет ли для данного списания, связанного с ним прихода? (Связанные приходы
существуют для складских проводок списания, порожденных из журнала переноса;журнала карантинного заказа; заказа на перемещение; производственного заказа; журнала спецификаций,заказа на перенос и фиктивного переноса . Кроме того – связанный приход существует для тех складских проводок расхода, у которых заполнен номер возвращаемого лота. ) Если данный расход действительно имеет связанный приход, то сумма коррекции записывается в таблицу “Коррекции уровня лота” (inventCostListTrans), вместе с номером лота связанного прихода и некоторой другой служебной информацией Особенно интересно про обратный журнал спецификации, про прибыли/убытки вроде как и так понятно. Просто совсем окончательно запутали и мне нужен однозначный ответ чтобы на него сослаться. Предлагают разбирать тушу через обратный журнал спецификации, и делать пересорт через него же, но причем у этого пересорта себестоимость менятся не должна. Проводки бухгалтерские не интересуют, патамушта не нужно.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! Последний раз редактировалось Murlin; 07.02.2013 в 16:35. |
#50 |
Возьми свет!!!
Up
#51 |
Последнее сообщение больше похоже на поток мысли
Никто не будет перечитывать старую тему на трех страницах. Сформулируйте целиком итоговый вопрос - тогда, думаю, вам помогут.
Ivanhoe as is.. |
#52 |
Возьми свет!!!
В случае обратного журнала спецификации состоящего из одной составляющей(с плюсом на приход) и с расходом самой спецификации будет ли корректировка расхода если поменяется цена прихода в стандарте? я так понял что корректировка тут неверно будет работать только из за того что функционал не знает о том как распределить корректировку прихода в случае обратного журнала, а если всего 2 строчки в журнале обратном, будет ли работать корректировка?
#53 |
Нет, не будет. Проблема не в количестве строк
Ivanhoe as is.. |
#54 |
Возьми свет!!!
| Теги |
| производство, разборка спецификации, разруб мяса, раскрой, спецификация |
