Старый 15.11.2012, 10:48   #1
alvares is offline
alvares
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Приверно так
display Amount test(Common _common)
в этом методе у нас текущий record одного DS.
а чтобы получить доступ к этой же записи прилинкованного DS достаточно обратиться к нему по имени DS, так?
Старый 15.11.2012, 10:53   #2
ice321i is offline
ice321i
Сообщение от alvares Посмотреть сообщение
Обращайтесь как написал - текущий _common, текущий приджойненный -_common.joinChid() или -_common.joinParent()
Старый 15.11.2012, 10:57   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Нет. По имени DS вернётся запись приджойненная к активной строке а вам нужна запись приджойненная к обрабатываемой в данный момент (т.е. к той которая передалась в виде входного параметра)
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.11.2012 в 11:06.
За это сообщение автора поблагодарили: alvares (1).
Значение display метода по его названию Андрей К. DAX: Программирование 41 25.11.2020 06:52
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
получить label display - метода NetBus DAX: Программирование 2 05.06.2009 19:08
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
