Старый 29.10.2012, 12:29   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Добрый день. Метод перекрыт у самого контрола.
Проблема в том, что значение не отображается только у одного контрола!!! Все остальные на месте.
Как будет правильнее, заменить мой код вашим или добавить ваш к моему??
Старый 29.10.2012, 12:40   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Мой код всего лишь заменяет команду Восстановить (F5). Поставить его можно сразу после вашего или возможно вместо вашего. Пока не понятно с какой целью вы обновляете все записи в запросе (делаете research). Ваш метод modified изменяет значения других строк?
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Почему метод перекрыт на уровне контрола а не на датасурсе или таблице? У вас договор отображается в нескольких местах при помощи разных контролов и они должны по разному реагировать на изменение?
Старый 29.10.2012, 13:04   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Уверен, что просто ошиблись с местом перекрытия.
А research там однозначно не нужен.
С уважением,
Вячеслав
Старый 29.10.2012, 14:24   #4
JuniorAx is offline
JuniorAx
Почему не правильно перекрывать modified у контрола??? Если мне нужно на форме сделать поле в котором пользователь будет выбирать номер договора и оно будет изменяться в текущей записи, то что тогда нужно перекрывать?? Сейчас всё нормально работает, и номер договора меняется.
Спасибо за помощь!
Старый 29.10.2012, 15:00   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
потому что на форме может быть 5 таких полей в разных местах. перекрыв на датасорсе модифаед вы всем 5-ти полям зададите одинаковую логику. или на 5-ти контролах модифаеды перекрывать?
Старый 29.10.2012, 15:09   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Дело в том что контролы это уровень GUI. Смешивать бизнес логику и презантационную логику - это в принципе не хорошо, так в аксапте пользовательский интерфейс ещё и может быть изменён пользователем в процессе исполнения. Так, например, пользователь, открывший вашу форму, может добавить ещё один контрол для ввода/изменения договора через контекстное меню > настройка > добавление полей. И на этом контроле уже не будет работать ваш modified.
Метод перекрытый на уровне источника данных, будет работать даже на новых контролах. А метод перекрытый на таблице будет работать ещё и на всех формах
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 29.10.2012 в 15:12.
Изменить значение в форме с помощью другой формы JuniorAx DAX: Программирование 8 15.08.2012 03:18
Пропадает значение Range при экспорте проекта gl00mie DAX: Программирование 3 27.09.2007 00:22
Значение пользовательского фильтра на форме vpa DAX: Программирование 7 27.10.2004 17:14
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
