Rollup 10 ms crm 2011
Всем привет) Хочу проконсультироваться) Я хочу поставить Rollup10, скачал файлы отсюда http://www.microsoft.com/ru-ru/downl....aspx?id=30711
Вопрос. Как правильно сделать Rollup ? просто запустить все эти файлы по очереди и всё? И какие могут быть подводные камни при Rollup'e ? |
Чайный пьяница
Не надо запускать все файлы. Необходимо с умом их запускать, потому что клиентское обновление (CRM2011-Client-KB2710577-v2-RUS-i386.exe) вам вообще без надобности на сервере. Соответственно вот вам сопоставление что где надо устанавливать:
CRM2011-Bids-KB2710577-v2-RUS-i386.exe - на сервере или Пк, где вы разрабатиываете отчёты CRM2011-Client-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe - на ПК, где установлен клиент (зависит от версии установленного клиента) CRM2011-Client-KB2710577-v2-RUS-i386.exe - на ПК, где установлен клиент (зависит от версии установленного клиента) CRM2011-Router-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe - на сервере, где установлен Email Router (зависит от версии Раутера) CRM2011-Router-KB2710577-v2-RUS-i386.exe - на сервере, где установлен Email Router (зависит от версии Раутера) CRM2011-Server-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe - на сервере, где установлен сам CRM CRM2011-Srs-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe - на сервере отчётности По поводу подводных камней... Вроде ничего такого не должно быть.
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1). |
Сообщение от a33ik
![]() Не надо запускать все файлы. Необходимо с умом их запускать, потому что клиентское обновление (CRM2011-Client-KB2710577-v2-RUS-i386.exe) вам вообще без надобности на сервере. Соответственно вот вам сопоставление что где надо устанавливать:
CRM2011-Client-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe - на ПК, где установлен клиент (зависит от версии установленного клиента) CRM2011-Client-KB2710577-v2-RUS-i386.exe - на ПК, где установлен клиент (зависит от версии установленного клиента) CRM2011-Router-KB2710577-v2-RUS-amd64.exe - на сервере, где установлен Email Router (зависит от версии Раутера) CRM2011-Router-KB2710577-v2-RUS-i386.exe - на сервере, где установлен Email Router (зависит от версии Раутера) И получается, что Client-KB2710577-v2-RUS-... надо ставить каждому пользователю? Последний раз редактировалось Taker1796; 29.10.2012 в 12:33. |
#4 |
Заноза в заднице
2. Таки да: клиентский ролап нужно ставить на каждое клиентское рабочее место, чтобы исключить проблемы совместимости. Однако же для наката клиентского роллапа отлично подходят групповые политики.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков! |
#5 |
Заноза в заднице
Дополнение о версии
Хотел бы добавить по поводу версии:
точное название установленного роллапа можно выяснить также в панели управления - "Программы и компоненты", а далее в открывшемся окне установленных программ есть ссылка для перехода к просмотру установленных обновлений - в вертикальной панели ссылка прямо под ссылкой на домашнюю страницу панели управления (win 7). Перейдя к области просмотра установленных обновлений Вы имеете возможность увидеть все роллапы как для клиента, так и для сервера (и прочих компонент, в соответствующем расположении). Причем в области просмотра установленных обновлений видно как название роллапа в человеческом виде, так и номер КВ.
#6 |
Сообщение от Likefire
![]() 1. Панель управления - Программы и компоненты. В списке установленных отыскиваете MS Dynamics CRM Client for Outlook - в колонке версия найдете искомое.
2. Таки да: клиентский ролап нужно ставить на каждое клиентское рабочее место, чтобы исключить проблемы совместимости. Однако же для наката клиентского роллапа отлично подходят групповые политики. Версия для Client - 5.0.9690.2243 И какие из экзешников выбирать для них?) |
#7 |
Заноза в заднице
Ну для роутера, я так понимаю в первую очередь интересует битность. Какой из инсталляторов использовать для роутера - вопрос простой: можно запустить оба поочередно. Если битность установленной версии не совпадет с битностью обновления будет дан отказ в установке. Тот инсталлятор, который захочет установиться - тот и будет правильным. То же справедливо и для версии клиента.
Судя по номеру версии роутера, возможно придется его для начала обновить до той же версии, что и у клиента - соответствует восьмому роллапу.
#8 |
Консультант-джедай
да
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#9 |
Action Microsoft.Crm.Setup.Common.Update.DBUpdateAction failed.
The SELECT permission was denied on the object 'sysjobs', database 'msdb', schema 'dbo'. Вот такая ошибка вылетела при роллапе 10, что делать? CRM упала |
#10 |
Консультант-джедай
11 ставить пробовали?
#11 |
#12 |
Консультант-джедай
Попробуйте выполнить это:
http://stackoverflow.com/questions/6...ase-msdb-schem http://stackoverflow.com/questions/1...-in-sql-server и повторить установку 10 ролапа. А почему именно 10 нужен?
#13 |
Сообщение от slivka_83
![]() Попробуйте выполнить это:
http://stackoverflow.com/questions/6...ase-msdb-schem http://stackoverflow.com/questions/1...-in-sql-server и повторить установку 10 ролапа. А почему именно 10 нужен? Всё поставилось, но crm грузится с ошибкой. Ошибка происходит при загрузке представления, например, с возможными сделками. То есть в левой панели в Продажах выбираю Возможные сделки и там где должен отобразиться их список возникает ошибка "Недопустимый аргумент". Это из логов An error occured while loading performance counters. Counter Category: Platform. |
#14 |
Консультант-джедай
#15 |
Помогло, но косвенно) Ошибка та же "Недопустимый аргумент", но в трейсе другое The communication object, System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel, cannot be used for communication because it is in the Faulted state.
Я уже не знаю что делать( Это при каждом роллапе такие проблемы происходят чтоли? |
#16 |
Сообщение от Taker1796
![]() Помогло, но косвенно) Ошибка та же "Недопустимый аргумент", но в трейсе другое The communication object, System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel, cannot be used for communication because it is in the Faulted state.
#17 |
Смотрите трассировку, а не журнал. How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Опции просмотра | |
