Старый 09.10.2012, 11:02   #12
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
sql попробую скачать develper, завтра только уже.
К базе данных подключаюсь нормально.
Проблема именно в том, что служба не может подключиться к данному серверу, не могу понять из-за чего. Либо имя компьютера не совпадает либо что-то ещё.
К базе данных подключаюсь нормально через что? SQL Server Management Studio?
Под каким логином к БД подключаетесь?
Под каким логином стартует служба Dynamics AX Object Server 5.0$01?
У этого логина на службе есть доступ к БД?
Базу данных Аксапта при установке создала сама, не откуда не брал и не подставлял.
Это была мысль, часто встречал, когда БД подсовывали.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
