Старый 04.10.2012, 11:02   #1
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от if_maks Посмотреть сообщение
А как это можно сделать в версии 4.0 SP1? Можно поподробнее..?
две ручные операции:
1. регистрируем наш долг перед поставщиком услуги (перед транспортной компанией в случае доставки)
закупкой, общим журналом, журналом накладных и т.д. -
Дебет Транзитный счет Кредит Поставщик 100р
2. Распределяем накладной расход на закупку. Сумму вручную указываем 100р. В накладном расходе должна быть настройка: Дебет Товар Кредит ГК (Транзитный счет).
Общая карта проводок
Д Транзит К 60 - долг перед поставщиком услуг
Д41 К Транзит - коррекция с/с
Старый 04.10.2012, 11:22   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Такой вариант устроит, если есть документ по услугам до разноски накладной по закупке ТМЦ. В противном случае, второй шаг будет другой - идем в форму Закрытия и коррекции в Управлении запасами, и там делаем "Корректировка - Проводки". Отбираем приходные проводки по закупке ТМЦ, распределяем нужную сумму в корреспонденции с Транзитным счетом.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: if_maks (1).
Старый 04.10.2012, 11:53   #3
if_maks is offline
if_maks
Вот этот вариант подходит, несколько неудобно конечно, спасибо большое!
Про вариант предложенный d&m, с настройками все ясно, но пока не понял как это работает - при распределении накладных расходов в закупке товара задолженность перед поставщиком товара увеличивается, на стоимость накладных расходов, а это неправильно в моем случае. Как надо их распределять можете точно сказать? Настройки для ГК я сделал.
Старый 04.10.2012, 11:58   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
да нет же - в очередной раз говорю, что задолженность не увеличивается на сумму НР, если разноска по кредиту = ГК. Сделайте уже пример, наконец, и посмотрите, что будет с задолженностью.
Старый 04.10.2012, 14:27   #5
if_maks is offline
if_maks
Да действительно работает, это еще более удобной способ. Спасибо!
Старый 04.10.2012, 11:25   #6
if_maks is offline
if_maks
Я прошу прощения наверное это все знают кроме меня, а каким образом делается распределение на закупку товара, так что бы его себестоимость увеличилась, но задолженность перед поставщиком товара осталось такой же, т.е. соответствовало стоимости покупаемого товара?
Старый 04.10.2012, 11:32   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Яа каким образом делается распределение на закупку товара, так что бы его себестоимость увеличилась, но задолженность перед поставщиком товара осталось такой же, т.е. соответствовало стоимости покупаемого товара?
в самом накладном расходе (РсП / настройка / накладные расходы / код накладных расходов) на закладке "Разноска" настраивается тип разноски по дебету (в нашем случае = Номенклатура) и по кредиту (в нашем случае Главная книга).
Разноска по кредиту = поставщик - это увеличит задолженность поставщика товара
Разноска по кредиту = ГК - это не увеличит задолженность поставщика, будет проводка Дебет Товар Кредит ГК
накладные расходы, распределение
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Расходы. Будущих периодов ? Alex_R2 DAX: Функционал 4 02.12.2005 13:27
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
