#22 |
Сообщение от ddadream
окей, тогда переходим к ИИС, нужно найти файл web.config нужного узла
и добавить туда такое дело в секцию <configuration> <appSettings> <add key="BUSINESS_CONNECTOR_CONFIGURATION" value="c:\\bc.axc" /> </appSettings> bc.acx - собственно файл конфигурации аксапты, в котором указан нужный для работы АОС. перезапускаем ИИС (например с промощью iisreset) и пробуем. C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Temp\WMSvc добавила X++: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> <configuration> <system.web> <httpRuntime maxRequestLength='2097151' /> <compilation batch='false' defaultLanguage='c#' /> <profile enabled='false' /> <identity impersonate='true' /> <trace enabled='false' pageOutput='true' /> </system.web> <system.diagnostics> <sharedListeners> <add name='IisTraceListener' type='System.Web.IisTraceListener, System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' /> </sharedListeners> <trace autoflush='true'> <listeners> <add name='IisTraceListener' /> </listeners> </trace> </system.diagnostics> <appSettings> <add key="BUSINESS_CONNECTOR_CONFIGURATION" value="c:\\bc.axc" /> </appSettings> </configuration> Есть еще вот по этому пути такой файл :\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportManager и :\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer. Но я так поняла, что это не то. А еще есть такая статья http://www.osp.ru/win2000/2008/07/5726071/ в ней в разделе IUSR и IIS_IUSRS написано "В IIS 6.0 группа IIS_WPG обеспечивает минимальные права для запуска рабочего процесса, и администратор должен вручную добавить в эту группу учетную запись, чтобы предоставить пользовательские учетные данные для рабочего процесса. В IIS 7.0 аналогичную роль играет группа IIS_IUSRS, но явно добавлять учетные записи в группу не требуется. " Мне не ясно, почему у меня стоит совместимость с IIS 6, но группа имеется только IIS_IUSRS. Должна же быть IIS_WPG. |
