#5 |
В результате всех действий были установлены и развернуты отчеты.
Само разворачивание отчетности было нестабильным. Очень часто выводилось сообщение X++: Unable to connect to [url]http://[[/url][[[[/ReportServer/ReportService2005.asmx as specified in the config file for the report server at [[[[:\MSRS10_50.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\RSReportServer.config. If this url is not correct please update the config file, otherwise make sure the report server is configured correctly. The deployment log file can be found at "C:\Users\[[[[[\AppData\Local\Temp\2\tmp5B00.txt" Сейчас имею проблемы: 1. Сайт открывается всегда, но через некоторое время он подвисает, когда гуляешь по папкам. Если подождать долго, то он всегда открывает нужную папку. Почему у него происходят такие подвисы? 2. Почему может выводится такая ошибка? X++: Unable to connect to an Application Object Server. A server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available. X++: The DefaultValue expression for the report parameter contains an error: Dynamics Adapter LogonAs failed. (rsRuntimeErrorInExpression)
--------------------------------------------------------------------------------gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 2009: Не получается запустить отчет SSRS http://blog.paulgu.com/windows/permi...on-with-clsid/ http://dynamics-ax.blogspot.com/2009...eployment.html Дополнительно даны права пользователю BC админские на все сервера. Под ним можно войти и загрузить аксапту. Конфигурационная утилита Аксапты для ВС стоит original. Под ней аксатпа грузиться. Уже пыталась создать конфигурацию отдельно для ВС, но это не помогло. Вообще, original для ВС та же самая конфигурация, что и при обычной загрузке. Права пользователя ВС в самой Аксапте админ. На серевере олап пользователь ВС прописан для верности уже во все группы. Сам серевер олап прописан с админскими правами на сервере базы данных (пользователь олап$) Дан доступ для ВС со всеми правами на папку с отчетностью через сайт. Аксапта – Администрирование – Бизнес-анализ – олап-администрирование – все кнопки нажимались и ошибок не было. Служба ASP.NET State Service запущена от ВС Служба MSSQLServerOLAPService от Local System Служба ReportServer от Local System Что еще можно проверить? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). | |
| Опции просмотра | |
