Вопросы по Отчету в Word
Здравствуйте! При создании отчета возникли следующие вопросы :
1) Как вставлять значения с нижним подчеркиванием или жирным? wordDocument.insertValue(#BookMark, value); Вставляет обычным шрифтом 2) Как при вставке делать, чтобы он заменял другие символы (как при нажатом insert), а не сдвигал их. wordDocument.insertValue(#BookMark, value); так он сдвигает другие символы, а не печатает вместо них. Заранее спасибо! |
http://www.askit.ru/custom/vba_offic...ark_object.htm Цитата:
Функциональность объекта Bookmark невелика. Свойств и методов у этого объекта намного меньше, чем у объектов Selection и Range. Однако обычно никто и пытается использовать объект Bookmark для работы с текстом напрямую. Из объекта Bookmark очень просто получить объект Selection (при помощи метода Select()) или объект Range (при помощи свойства Range()) — и дальше можно пользоваться уже свойствами и методами этих объектов
Теги |
ax2009, axapta, report |
Опции просмотра | |
